  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 851
Posted Images
Alguien me puede hechar una mano con el auxiliar?
Monte el RNS-E hace cosa de un mes i no consigo poder utilizar el aux que viene entre los 2 asientos.
Con el concept III me funcionaba perfecto.
Saludos!
Editado por drake
Saludos!
Ni lo harás marchar ese AUX, según viene montado en el coche esta pensado para la concert , en el RNS-E se monta de otra forma hay un brico por el foro
Aqui lo tienes http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/267529-brico-instalacion-aux-in-en-rns-e/ :good:
Editado por Portillo93
Hola me podríais decir o ayudar tengo una duda la verdad que quiero poner un interface que he comprado en ebay para la radio concert , sabríais decirme si el concert automáticamente reconoce el auxiliar para iPhone cuando lo conecté o Audi me tiene abilitar mediante diagnosis el auxiliar
Buenas,solo conectar,en la salida de cd,no tiene que habilitarse nada.
  • 1 mes más tarde...
Buenas noches. He estado echando un vistazo al tema del vag-com. Y necesitaba que alguien me aclarara si éste post vale para un S3 de finales del 2002. Muchas gracias de antemano. Un saludo.
Coming Home /Living HomeTan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, veréis un montón de cables, pues bien tenéis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, también se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función.Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entráis al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home.el menu oculto sale, tengas o no activados estos bits, activando el bit 1 del byte 23 y el bit 6 del byte 22.Desde este menu puedes activar o desactivar el coming/leaving home, que seria igual que hacerlo con el vag-com o hacerlo con el pulsador original que trae el coche.Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos o hacerlo mediante el menú del fis.
Hola soy nuevo en el foro y me gustaria activar todo eso que he leido sobre que se cierren los espejos cuando cierras el coche, la luz de giro de antinieblas, y lo del techo y ventanilla y algunas cosillas mas, yo soy de murcia, alguien de por aqui cerca que quiera ayudarme?? Sera bien recompensado. Muchas gracias!! Un saludo.
Hola a todos, he probado todas las configuraciones que hay en la web sobre abrir el techo solar y bajar las ventanas desde el mando pero es imposible, no funciona nada... Me podéis ayudar?? Tengo un audi A3 8p de abril de 2008, que datos necesitáis??
Acabo de activar leaving home, pero se queda encendida la luz hasta que abro la puerta y entro al vehículo, hay alguna manera de quitarle tiempo y ponerle 10 segundos o 5? Con el coming si que se puede hacer, pero con el living no lo encuentro, es que creo que eso debe gastar mucha batería no? Que me decís??
en adaptation... si lo pone todo en el manual de vagcom
Disculpa mi ignorancia pero podrías ser más concreto?? Soy nuevo en vag com y no entiendo lo que me dices de adaptation
Ese es el problema, que todos hemos sido novatos, pero algunos leemos mucho antes de ponernos a toquetear.
Leete el post bien y lo encuentras.
Enviado desde mi Nokia 3310.
Gracias
