  • Respuestas 851
Posted Images
Sabeis si al cambiar la bateria hay que codificar algo con el vag-com? He visto algo en el sub-foro del a4, pero aqui no he sido capaz de encontrar nada...
Me respondo a mi mismo. He estado trasteando pero en el modulo que sale en el subforo del a4, en el a3 no te deja entrar, asi que supongo que no habra que codificar nada...
buenas e activado con el vagcom el pitido al abrir/cerrar el a3 8p de mi hermano, pero no pita al ¿eso por que es? en mi tt no tuve ningun problema
  • 5 meses más tarde...
Si no tiene alarma no funciona. Si la tiene será otra cosa.
  • 2 meses más tarde...
quiero comprar un vag-com, q modelo me recomendais para a3 8p 2004,y donde puedo comprarlo? gracias
Escribe a Tododiagnostico y ellos te asesoraran. Los tienes en la zona de empresas asociadas al foro.
Hola buenas noches..
Alguien me puede decir como actualizar labels para el vag 11.11.3 que es el que yo tengo...es que hay muchos bits q están en blanco y seguro que en ellos esta el truco para codifcar apertura/cierre de open sky con mando
Gracias x anticipado...
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos después de leerme todo no he dado la solución a las dos dudas que tengo:
Mi coche es un a3 sportback de mayo de 2008 pre-restiling con techo solar.
-Activar abrir/cerrar techo con el mando a distancia
-Encender el faro antiniebla del lado al que giras el volante
Gracias
Activar apertura/cierre de techo solar desde el mando a distancia
• Módulo 46 (Central Conv.)
• Pinchar en Coding
• Pinchar en Long Coding Helper
• Byte 5 Bit 2 Comfort Opening Sunroof via Remote Control active
• Byte 5 Bit 5 Comfort Closing Sunroof via Remote Control active
• Transfer Coding
• DO IT
Solo funciona a menos de 40km/h. Cuando pones los intermitentes aunque el volante esté
recto también se encienden.
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Byte 23 marcar Bits 2 y 3
• Transfer Coding
• DO IT
Ahí lo tienes, pero si usas el buscador lo encuentras fácilmente.
Buenos días.Hace un par de años re equipe a mi A3-del 2005 con unos `pilotos traseros de led originales.Resulta que después de todos estos años ahora al pasar la ITV me dicen que la segunda luz de freno no puede estar a menos de 5 cm de la luz de niebla.Lo he comprobado en otros A3 y es cierto que al encender las luces de niebla traseras y pisar el freno solo se enciende una lampara de freno y al quitar la niebla ya se encienden las dos.Entiendo que es un problema de codificación pero no se que byte modificar y por mucho que busco no encuentro nada.¿Podriais ayudarme?.Gracias de antemano.
No sé si puedes explicarte un poco mejor y poner algun imagen grafica...
Por lo que entiendo, dices que normalmente sin antinieblas al frenar se encienden ambos lados (esto es lo normal) pero que al activar los antinieblas y frenar solo se enciende la luz de freno de un faro??? :huh: Lo que se puede es llevar la antiniebla trasera izquierda (esta se lleva por ley) y configurar para que tambien se active la del lado derecho. Tambien que los antinieblas actuen como luz de freno, incluso que parpadeen... pero lo que tu expones no lo habia oido nunca.
Gracias por responder.Voy a intentar explicarme mejor.Tengo activadas las dos luces de niebla traseras.En los pilotos exteriores tenemos la luz de freno y tienen dos lamparas a cada lado.Pues bien,con la luz de niebla puesta y al pisar el freno solo se pueden encender una lampara de freno a cada lado.Sin las luces de niebla puestas se encenderían las dos lamparas de freno de cada lado.
En mi caso siempre se encienden las dos lamparas de freno,estén o no las luces de niebla puestas, y segun la ITV eso no puedes ser al estar a menos de 5 cm.
Editado por Fernandoff
Buenas Noches A todos!
estado leyendo sobre las configuraciones del vagcom
tengo un a3 8P 2.0 TDI del AÑO 2011. estoy intentando activar las luces de giro
pero según leo, tengo que entrar EN
módulo 9, byte 23, bit 2 y bit 3
PERO EN EL MODULO 9 NO EXISTE EL BIT 2. PASA DEL 1 AL 3.
y en modulo 46 no me deja entrar, segun donde compre el vagcom me dicen que tiene que ser por el n9
me podéis echar una mano???
muchas gracias!!!!
• Pinchar en Coding
• Transfer Coding
• DO IT
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Transfer Coding
• DO IT
Buenas noches antonio
en mi coche dentro del modulo 9
no tengo el bits 2, pasa del 1 al 2
es un a3 8P 2.O TDI 2011
me puedes echar una mano?
gracias antonio!
