:thumbsup: hola familion.tengo un a6 del 98 2,5 tdi.intentaba poner un radio cassete chorus de un a4.lo hago functionar pero no se encienden las luces del aparato salvo los de la pantalla.intento varios poziciones del cable de pozicion y al final GRAN SORPRESA:AHORA NO ME VAN LAS LUCES QUE ILLUMINA EL CUADRO NI LAS DEL CLIMATISADOR Y TAMPOCO LAS DEL FIS (DONDE NO SE VE NADA) . QUE PUEDE SER ????.FUSIBLES BIEN.
has mirado el regulador de intensidad de luces??
esta justo al lado del interruptor de luces.....a la izquierda del volante.....
son como redondas y marcan la densidad de la iluminacion...si con esas no te funcionase....mira la bateria....
SI .HE PROBADO DE TODO, HASTA SACAR LA BATERIA PERO NADA.LA BATERIA ESTA BIEN, EL COCHE ARRANCA SIN PROBLEMAS TODO MUY BIEN ,EXCEPTO LAS LUCES DEL CUADRO ,LAS DEL FIS Y DEL CLIMATISADOR(LAS LUCES QUE ILLUMINAN LOS BOTTONES.
PS:AHORA EL MARCADOR DEL GASOIL Y DE TEMPERATURA DEL AGUA NO BAJAN CUANDO PARO EL MOTOR Y QUITO LA LLAVE.
HISTORIAS DE ULTRATUMBA.......uno de los varios problemas que hay es que los a6 tienen bastantes problemas electricos...
has mirado todos los fusibles??
segun comentas eso fue nada mas instalar el concert no?
desinstala el concert.....a ver si sigue dando esos problemas.....
:thumbsup: :drool: :drool:
