joseantonioa4 Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Hola amigos "audieros": Si una mañana llegas al audi y (si la ha dado un infarto) si te ha agotado la bateria como abrir el capo para sustituir la bateria. ¿el coche nos avisa antes de suceder esto? ¿con la llave abrer a cerradura del conductor? ¿ hay qu hacer alguna historia rara para cambiar la bateria? es que, este caso me paso en mi antiguo coche que no tenia cierre centralizado, y en no se te plantean estas dudas. Responder
chirrito Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 El cambio de bateria no presenta ninguna dificultad en especial para los A4. Te puedes quedar sin cierre centralizado, si, pero siempre puedes abrir y cerrar la puerta de conductor manualmente, al igual que el maletero. Cuando pongas la batería nueva, tan sólo, puedes tener el "problema" de que te pida el código de la radio (aunque no pasa siempre). Lo que si te va a pasar es que tendrás desactivada la función confort de los elevalunas que te permite que se suban y se bajen con un sólo toque. Para activarla, bajas el cristal a tope. Y lo subes hasta su fin. Una vez llegue a su tope vuelve a activar la subida manteniendo el botón pulsado durante tres segundos. Pasado este tiempo, si presionas de nuevo el botón para hacerlo bajar, lo hará de nuevo con la función activada sin tener que seguir manteniendo la pulsación para que llegue al final de su recorrido. SALUDOS Responder
J.D. Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 El cambio de bateria no presenta ninguna dificultad en especial para los A4. Te puedes quedar sin cierre centralizado, si, pero siempre puedes abrir y cerrar la puerta de conductor manualmente, al igual que el maletero. Cuando pongas la batería nueva, tan sólo, puedes tener el "problema" de que te pida el código de la radio (aunque no pasa siempre). Lo que si te va a pasar es que tendrás desactivada la función confort de los elevalunas que te permite que se suban y se bajen con un sólo toque. Para activarla, bajas el cristal a tope. Y lo subes hasta su fin. Una vez llegue a su tope vuelve a activar la subida manteniendo el botón pulsado durante tres segundos. Pasado este tiempo, si presionas de nuevo el botón para hacerlo bajar, lo hará de nuevo con la función activada sin tener que seguir manteniendo la pulsación para que llegue al final de su recorrido. SALUDOS Interesante... <_< Responder
joseantonioa4 Publicado 3 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2008 Gracias amigos Responder
AudiSportB Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 Efectivamente, al cambiar la bateria se te desconfigura el sitema condort de las ventanillas y te agrego que se activara la luz del ESP. Para solucionar esto, luego de cambiar la bateria, circulas unos 200 metros, luego apaga el coche, vuleves a encenderlo y el chivato se apagara. Deberan configurar tambien los mandos del control remoto de apertura a distancia. Saludos Responder
