Buenas... solo tenia 1 preguntita... me comentaron x ahi que se puede quitar el tubito que conecta cn la valvula (el del lado izquierdo de la foto). Puede que asi suene mas la descarga ? al soltar el aire hacia el exterior ???? Traera problemas ? no kiero ke se rompa nada.. ni tampoco que tire menos el coche...
Plz darme aclararme las ideas los que sepan del tema <_<
Edito : me olvide de poner la foto jaja
Editado por Nano 1.8 T
Que es lo que quieres hacer concretamente?? y cual es la pregunta por que no me he enterado bien.
Le e preguntado a 1 amigo qe si hay alguna manera de ke suene el tipico psss sin cambiar la valvula de descarga.. me comento ke kiza desconectando un tubito.. (mirando la foto... el de arriva no, el de abajo tampoco, sino el del medio xd)
Ahora yo pregunto... si ago eso puedo jod**le algo al coche ??? perdere pontencia ? ganare potencia o seguira = ?? y x ultimo sonara mas ??
Y para que quieres que suene??
XD porque me gusta el ruidillo qe suelta...ese tipico PSSSSSS!!
Para molar, vamos...
Si le desconectas la recirculación del bypass, el coche te irá peor, vas a tener muchísimo más lag. En todo caso, monta una válvula blow off, si quieres tener el psssss, pero vamos, si hay válvulas específicas para los 1.8T VAG, y no son blow off, por algo será...
Bueno si me aseguran ke no pasa nada... en cuanto al lag ? a ke se refieren. ?? De todos modos.. un pequeño detalle que me olvidaba (mi coche es autoatico xddd)
PD: por sierto, mira que tiene ke ser dificil sacar el tubo xk la brida metalica esa no hay kien la quite
Montala al reves y veras como suena :crying_anim:
La DV evita q el turbo descargue la presion libremente. Si quitas l tubo t perdera presion y por lo tanto no ira bien.
Por eso se ponen las forge con muelles fuertes, para q cueste mas abrir.
S2
