Legenyepes Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Pues na que anoche se me encendio el testigo del nivel bajo de aceite, y me pregunta es, le añado un poco y espero al cambio o se lo cambio ya???? llevo 13.400 Km y long life. Que deberia hacer??? que aceite le pongo??? Saludos Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Si vas con el aceite bajo puedes darles motivos para que si en esa revision aparece algo te digan que es culpa del nivel bajo de aceite, no les des motivos para que te claven una buena fctura, vasta que se les encienda el pilotito del cuadro para que te digan que se jodio el sensor que regula la presion de la rueda de repuesto o que se casco el sistema que mueve las ventanillas y te metan una factura de 500 euros, yo no les daria esa satisfaccion. Relena, que por un litro de aceite vas a llegar igual a fin de mes y evitas posibles problmas, yo es lo que haria. s2. Responder
DYM234 Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 A mi se me encendió con unos 10 o 11000, y le rellene aproximadamente 1/2 litro y arreando, por cierto, recuerda que a nuestro motor solo se le puede hechar del VW 507 00, si no te puedes cargar el filtro de particulas. Responder
Legenyepes Publicado 4 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 A mi se me encendió con unos 10 o 11000, y le rellene aproximadamente 1/2 litro y arreando, por cierto, recuerda que a nuestro motor solo se le puede hechar del VW 507 00, si no te puedes cargar el filtro de particulas. Ese es el aceite long life??? pues rellenare. Para la proxima revision quisiera cambiarle el aceite, me an hablado del repsol elite competition 5w40 y me an dicho que se consume antes pero que es mejor para alargar la vida del motor que opinas??? Saludos y gracias a tosss Responder
Legenyepes Publicado 4 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 Si vas con el aceite bajo puedes darles motivos para que si en esa revision aparece algo te digan que es culpa del nivel bajo de aceite, no les des motivos para que te claven una buena fctura, vasta que se les encienda el pilotito del cuadro para que te digan que se jodio el sensor que regula la presion de la rueda de repuesto o que se casco el sistema que mueve las ventanillas y te metan una factura de 500 euros, yo no les daria esa satisfaccion. Relena, que por un litro de aceite vas a llegar igual a fin de mes y evitas posibles problmas, yo es lo que haria. s2. Estando en garantia y jodiendose algo con el coche con menos de 15.000 km son capaces de cobrarte porq algo no aguante lo que te prometen que aguante??? Saludos Responder
Navassenc Publicado 6 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 Sin dudarlo rellenlo y mas si es lonf life. <_< Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 Si vas con el aceite bajo puedes darles motivos para que si en esa revision aparece algo te digan que es culpa del nivel bajo de aceite, no les des motivos para que te claven una buena fctura, vasta que se les encienda el pilotito del cuadro para que te digan que se jodio el sensor que regula la presion de la rueda de repuesto o que se casco el sistema que mueve las ventanillas y te metan una factura de 500 euros, yo no les daria esa satisfaccion. Relena, que por un litro de aceite vas a llegar igual a fin de mes y evitas posibles problmas, yo es lo que haria. s2. Estando en garantia y jodiendose algo con el coche con menos de 15.000 km son capaces de cobrarte porq algo no aguante lo que te prometen que aguante??? Saludos Sigue la regla de las 4 P´s: Procurar Prevenir Posibles Problemas. s2 Responder
Legenyepes Publicado 10 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2008 A mi se me encendió con unos 10 o 11000, y le rellene aproximadamente 1/2 litro y arreando, por cierto, recuerda que a nuestro motor solo se le puede hechar del VW 507 00, si no te puedes cargar el filtro de particulas. Ok. Lo mire en el libro y ponia la referencia que tu me das, le e tenido que añadir poco 1/4 de litro + o - Una pregunta como es posible que cueste tan caro 1 l. de aceite 0w30??? 25 euros na + y na - , comparado con un 15w40 0 un 5w40 cuesta el doble. Saludos. Responder
