ballena Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Buenas tengo un problema cuando voy a mas de 100 110empieza asubir la temperatura hasta 4 rayas mas de los 90 grados y ni poniendo la calefaccion a tope baja solo baja si pongo el coche a 80o 90 No gasta agua ni aceite tiene 170000km con la culata y todos los manguitos cambiads hace 40000km Puede ser radiador sucio? Por cierto no salen burbujasn en el bote del agua Es un tdi 110 ¡Que opinais?estoy un poco harto de el y un mucho acoj.... GRACIAS Responder
bomm Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Yo tambien creo que es el termostato Responder
SerVus Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Seguramente termostato Responder
ballena Publicado 2 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Pero si fuera termostato no se calentaria siempre? Por cierto hace un par de semanas que le costaba mucho subir hasta los 90 grdos pero dejo de pasarle Hay alguna foto por ahi de donde esta localizado el termostato? Muchas gracias Responder
GoNzCiD Publicado 3 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2008 Pues el sintoma más común de termostato roto es que no te subre la temperatura (creo) a si que lleva todas las papeletas el termostato parece ser Responder
Crivi Publicado 3 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2008 Pues el sintoma más común de termostato roto es que no te subre la temperatura (creo) a si que lleva todas las papeletas el termostato parece ser Burbujas en el bote de agua yo casi pensaria en culata... Responder
GoNzCiD Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 Burbujas en el bote de agua yo casi pensaria en culata... Relee crivi, se te ha pasado el 'no', jeje (me parece que no has leido la frase correcta,... jeje) salu2 Responder
ballena Publicado 7 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2008 Buenas he cambiado el termostato y sigue exactamente igual Puede ser bomba de agua ?el radiador lo toco y esta frio y el ventilador se pone a funcionar practicamente al arrancar A ver si me podeis orientar de lo que le pasa y cuanto puede costar GRACIAS la bomba tiene 40000km Responder
IN audi TO Publicado 7 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2008 Es la bomba de agua casi seguro. Hace como 6 meses me paso a mi, el coche circulando normal hasta 100 km no le pasa nada, eso si cuando le pides velocidad sube la temperatura. A mi me paso en autovia y me subio a 130º y le pare, cuando volvi a arrancar fui despacio y no subio la temperatura. estuve 1 semana andando ASI por que si no le pedia potencia no se movia la aguja, hasta que el del taller tuvo hueco para hacer mi coche. resultado hacia 5000 km que habia cambiado la distribucion y la bomba esta dentro. 350 € casi todo de mano de obra ( la bomba 50 € ? Espero que te ayude. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder
perezzoso Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 Es la bomba de agua casi seguro. Hace como 6 meses me paso a mi, el coche circulando normal hasta 100 km no le pasa nada, eso si cuando le pides velocidad sube la temperatura. A mi me paso en autovia y me subio a 130º y le pare, cuando volvi a arrancar fui despacio y no subio la temperatura. estuve 1 semana andando ASI por que si no le pedia potencia no se movia la aguja, hasta que el del taller tuvo hueco para hacer mi coche. resultado hacia 5000 km que habia cambiado la distribucion y la bomba esta dentro. 350 € casi todo de mano de obra ( la bomba 50 € ? Espero que te ayude. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS por eso por aqui se aconseja que cuando se cambie la correa...por 50 eurillos mas se cambie tambien la bomba.... saludos Responder
IN audi TO Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 Es la bomba de agua casi seguro. Hace como 6 meses me paso a mi, el coche circulando normal hasta 100 km no le pasa nada, eso si cuando le pides velocidad sube la temperatura. A mi me paso en autovia y me subio a 130º y le pare, cuando volvi a arrancar fui despacio y no subio la temperatura. estuve 1 semana andando ASI por que si no le pedia potencia no se movia la aguja, hasta que el del taller tuvo hueco para hacer mi coche. resultado hacia 5000 km que habia cambiado la distribucion y la bomba esta dentro. 350 € casi todo de mano de obra ( la bomba 50 € ? Espero que te ayude. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS por eso por aqui se aconseja que cuando se cambie la correa...por 50 eurillos mas se cambie tambien la bomba.... saludos Y que razon tienes pero el mecanico me dijo que cuando desmonto la vio muy bien. Y YO LE CREI UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder
ballena Publicado 8 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 BuENAS La distribucion y la bomba de agua la cambie hace 40000km Si es otra vez bomba vosotros volverias acambiar la correa distrbucion? GRACIAS Responder
_SPaRK_ Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 No. Cambia solo la bomba en el caso que sea eso. Responder
ByTe Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 Hombres puestos a desmontar y teniendo en cuanta que las correas no son muy caras... ya que se paga la mano de obra igual yo si ke la cambiaba, así te quedan 40000kms más de margen hasta el próximo cambio Responder
