pocholo Publicado 24 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2004 tengo una clarion 838 y no se si la ecualización que tengo es la mejor que puedo tener con esa fuente.Escucho música de todo tipo. Alguine que tenga esta fuente ,¿que valores tiene en los graves, los medios y los agudos? yo le he puesto +2 en los graves( margen entre -8 y +8), +4 en los medios(entre -6 y + 6) y +5 en los agudos (entre -6 y +6).No se oye mal , pero no se si es la mejor opción.De fabrica viene los 3 en cero pero con los valores que le he dado gana bastante.Lo único que hasta 22-24 de volumnen(tiene 33) se oye bastante bien pero a partir de ahi empieza a distorsionar. A ver que me decis. Un saludo Responder
alexbcn Publicado 25 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2004 Pocholo, la ecualización de tu coche no está ni bien ni mal...te gusta como suena??? si es así está bien si no, no No hay ninguna teoría para ajustar la eq, de hecho el eq tendría que estar a 0 Db en todas sus frecuencias, las grabaciones y masterizaciones que hacen a los discos están hechas para que suenen con una eq plana...otra cosa es que te guste matizar alguna frecuencia o que te moleste otra o para compensar lo mal que suena un Mp3, que lo que conseguirás es que suene igual de mal, pero con mas graves medios o agudos.... Yo personalmente lo llevo a 0 Db y suena correctisimo. Saludos Responder
JVILLEGAS Publicado 25 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2004 todo depende de los altavoces, si llevas o no etapas, y demás, aunq creo q te refieres a lo de serie. Si lo q tienes es de serie, estoy de acuerdo con alexbcn, lo único q puedes hacer es matizar, así q si lo q quieres es cuando empieze a distorsionar subir más el volumen, pues ya sabes a bajar graves y subir agudos, eso si notarás q sube el volumen pero tb q te pitaran los oidos más.... cuestión de gustos..... si lo q quieres es más volumen con calidad piensa en pillarte una etapita de potencia aunq no sea demasiado grande....... el cambio es del 0 al infinito. saludos Responder
