Blackbomber Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 Eso, que cuando el medidor indica que tengo un tercio de tanque o algo menos la alarma de falta de combustible ya enciende, y el otro día suponiendo que si tenía gasolina seguí caminando y cuando la medida apenas llegó a 1/4 de tanque resulta que se me apagó el auto, o sea se acabó ya la gasolina, es como si la medida análoga falla, pero el ordenador si lee lo que sucede realmente en el tanque, será normal ese fallo? ahora que lo conozco espero no tener problemas posteriores, simplemente le hago caso al ordenador y no al medidor, alguien tiene ese problema?? Responder
Twister2k Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 Amí me pasa algo parecido con la temperatura, la aguja va cuando quiere, empiezo a pensar que es un problema de serie en nuestros culohuevos los tacómetros de Temperatura y Gasolina, supongo que será desmontando el cuadro, puede ser cualquier tontería insignificativa, miratelo bien no valla a ser que si lo llevaras al taller se volvieran locos y te clavaran un ojo de la cara. Responder
Blackbomber Publicado 4 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 Amí me pasa algo parecido con la temperatura, la aguja va cuando quiere, empiezo a pensar que es un problema de serie en nuestros culohuevos los tacómetros de Temperatura y Gasolina, supongo que será desmontando el cuadro, puede ser cualquier tontería insignificativa, miratelo bien no valla a ser que si lo llevaras al taller se volvieran locos y te clavaran un ojo de la cara. Hola Twister2k !! pues creo que si, parece que es un defectito que tampoco nos trae muchos problemas, acá ir al conce es como aceptar que tienes dinero para botar, porque siempre salen unas cuentas muy altas, prefiero ir al mecánico de confianza, pero claro el no tiene toda la experiencia que quisiera, por eso me gustan los foros, puedo sacar conclusiones de las experiencias de otros usuarios no!! y así llevar bien al pequeñin!! en mi caso la temperatura casi siempre esta en los 90° pero he notado fluctuación a veces, cuando voy en carretera de bajada, a buena velocidad la temperatura baja bastante, o al contrario acelerando a tope en cuestas largas sube un poquito, lo mismo que en tráfico pesado. Responder
mingla Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 hola, yo tambien me pasaba lo mismo con el marcado,me marcaba el gassoil q ue le dava la gana ,no me dejo tirado pero casi, mi probrema era el cable de masa se habia soltado la tuerca y no hacia masa y por eso no contaba, solo contaba cuando queria. esos cables estan por debajo del volante por el apoya pie derecho, echale un vistazo haber. un saludo Responder
Blackbomber Publicado 5 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Gracias mingla!! voy a ver, pero en todo caso si ese era tu problema, me imagino que el ordenador también te fallaba o no?? porque a mi no, el ordenador si me dice lo que hay en el tanque el problema es el medidor análogo. Saludos! Responder
mingla Publicado 11 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Gracias mingla!! voy a ver, pero en todo caso si ese era tu problema, me imagino que el ordenador también te fallaba o no?? porque a mi no, el ordenador si me dice lo que hay en el tanque el problema es el medidor análogo. Saludos! hola, mi coche no lleva ordenador. haber seve q era en el bornero algo q se habia soltado o nose q royo. Responder
