labombadiesel Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Pues aunque podría encontrar si lo buscara el sistema de ver la potencia con el Vagcom te debo informar que ese sistema no vale para nada en coches reprogramados ya que los parámetros que utiliza el programa para sacar la potencia son en base a la ECU de serie y al estar remapeado el coche los resultados de par y potencia obtenidos no tienen nada que ver con la realidad, así que te tocará ir al banco de potencia... Saludos y disfruta del coche, que ahora si me pillas en la carretera me levantas la pegatinas seguro ya que entre que llevas unos 250CV (yo creo que alguno más llevarás), tu coche es tracción delantera y encima al estar reprogramado la ECU hace reaccionar al coche mucho más rápidamente al acelerador que de serie, me podrías lijar pero bien... A ver si consigo levantar esa tregua de potenciación a mi mujer, aunque la verdad es que no podría utilizar practicamente nada esa potencia extra en la carretera tal y como están las cosas. Responder
victorIbis Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 (editado) Pues chicos, estos supuestos 70 cv de mas son una maravilla, le dan el nervio que le faltaba al coche y las recuperaciones fuertes, no hace falta pisar el gas tanto como antes y de consumo haciendo el mismo trayecto de todos los dias para ir a trabajar es el mismo, eso si ahora si le pisas traga y el turbo no para de soplar, el sonido del coche ahora ha cambiado un monton, suena mucho el turbo, y de 2000 a 7000 ahora es una bestia, antes en 5000 ya moria pero ahora bufffff Respecto al filtro K&N si es verdad que ganas en altas, pero en bajas se pierde notablemente, con lo que pierdes recuperaciones en 5ª y 6ª yo eso lo he notado y es lo que no me gusta, mi conduccion suele ser entre 1000-3000 no entre 3000-7000 y entonces creo que con el K&N he perdido prestaciones para uso normal diario... Ahora solamente me queda meterlo en un banco de potencia a ver si que es lo que llevo puesto... una pregunta chicos alguien tiene una guia para saber como se puede sacar la tabla de potencia con el vagcom, se que se puede hacer pero es un show... saludos y os lo vuelvo a decir, animaroooooooooss!! P.D. gracias la bomba por introducir el sistema bluefin en este foro! Me alegro que todo alla ido bien, respecto a lo del vagcom lo que puedes hacer son logs de los canales del turbo, encendido, lo que le en caudalimetro, etc... con estos datos mas o menos sabes la potencia y verificas que todo va como tiene que ir pasate por forocepos, que muchos TFSI hacen logs y te diran como hacerlo, sino en sant google sale. :ranting2: Respecto a lo del filtro eso va depende la electronica si pide admision o no. saludos. Editado 21 de Mayo del 2010 por victorIbis Responder
Hitacan Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Una pregunta; una repro de superchips con el bluefin ¿no valdría tambien para otro A5 con el mismo motor? ¿Creeis que hacen algo en concreto para el mapeado de cada motor o son iguales? Responder
Jesusma Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Una pregunta; una repro de superchips con el bluefin ¿no valdría tambien para otro A5 con el mismo motor? ¿Creeis que hacen algo en concreto para el mapeado de cada motor o son iguales? El bluefin toma tu número de bastidor y no vale para otro coche. S2 Responder
jESUS 74 Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Pues chicos, estos supuestos 70 cv de mas son una maravilla, le dan el nervio que le faltaba al coche y las recuperaciones fuertes, no hace falta pisar el gas tanto como antes y de consumo haciendo el mismo trayecto de todos los dias para ir a trabajar es el mismo, eso si ahora si le pisas traga y el turbo no para de soplar, el sonido del coche ahora ha cambiado un monton, suena mucho el turbo, y de 2000 a 7000 ahora es una bestia, antes en 5000 ya moria pero ahora bufffff Respecto al filtro K&N si es verdad que ganas en altas, pero en bajas se pierde notablemente, con lo que pierdes recuperaciones en 5ª y 6ª yo eso lo he notado y es lo que no me gusta, mi conduccion suele ser entre 1000-3000 no entre 3000-7000 y entonces creo que con el K&N he perdido prestaciones para uso normal diario... Ahora solamente me queda meterlo en un banco de potencia a ver si que es lo que llevo puesto... una pregunta chicos alguien tiene una guia para saber como se puede sacar la tabla de potencia con el vagcom, se que se puede hacer pero es un show... saludos y os lo vuelvo a decir, animaroooooooooss!! P.D. gracias la bomba por introducir el sistema bluefin en este foro! felicidades joze.. me alegro que estes disfrutando tanto como nos cuentas se nota mucho la repro verdad..¡¡ el mio con el filtro K&N le pasa lo mismo en altas bien pero a perdido en bajos. saludos Responder
JoZeLiToX Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 (editado) Robert!!! Yo si quieres te lo dejo y lo pruebas pero si peta me compras otro jijiji el dia menos pensado te pego un toke y nos damos una vuelta!!! Labomba victor, gracias empezare a ver como se saca esto, pk en todo palma de mallorca creo que solamente existe 1 banco de potencia y creo que es poco fiable... Jesus al final que has echo lo has kitado o lo has dejado puesto? s2 P.D: labomba regalale el bluefin a tu mujer!!! jajajajaja Editado 21 de Mayo del 2010 por JoZeLiToX Responder
jESUS 74 Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Robert!!! Yo si quieres te lo dejo y lo pruebas pero si peta me compras otro jijiji el dia menos pensado te pego un toke y nos damos una vuelta!!! Labomba victor, gracias empezare a ver como se saca esto, pk en todo palma de mallorca creo que solamente existe 1 banco de potencia y creo que es poco fiable... Jesus al final que has echo lo has kitado o lo has dejado puesto? s2 P.D: labomba regalale el bluefin a tu mujer!!! jajajajaja hola jozelitox.. pues lo tengo puesto, como en ciudad no se puede correr lo disfruto un poco mas en altas ya que cojo mucho la autopista y me gusta estirar. la patada de la segunda es bestial verdad..? y la 4a parece una 3a de lo rapido que coge la velocidad. supongo que el turbo se te escucha mas ahora verdad¡¡ saludos Responder
JoZeLiToX Publicado 23 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2010 Pues si tio el turbo es una pasada como suena silba que da miedo, y la 4ª se nota un monton casi casi es la 3ª, la verdad es que si que ha mejorado una pasada! a ver si lo meto en un banco a ver que me dice... s2 Responder
Hitacan Publicado 23 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2010 que ganas de verlo... Jesusma, gracias por tu respuesta! Responder
JoZeLiToX Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: jod** chicos me he roto la muñeca y no puedo conduciiiiiiir cawentoooooooo solamente he disfrutado 3 dias de la reproooo mecawentooooooooooooooooooo Responder
Mar77 Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: jod** chicos me he roto la muñeca y no puedo conduciiiiiiir cawentoooooooo solamente he disfrutado 3 dias de la reproooo mecawentooooooooooooooooooo Recuperate pronto! Responder
JoZeLiToX Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: jod** chicos me he roto la muñeca y no puedo conduciiiiiiir cawentoooooooo solamente he disfrutado 3 dias de la reproooo mecawentooooooooooooooooooo Recuperate pronto! asias... :cry1: Responder
jESUS 74 Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: jod** chicos me he roto la muñeca y no puedo conduciiiiiiir cawentoooooooo solamente he disfrutado 3 dias de la reproooo mecawentooooooooooooooooooo Recuperate pronto! asias... jajajaja... pero que ta pasado mecachiss en la ma.. joze perdon por reirme pero es que me hace mucha gracia como lo as puesto. eso no es nada campeon, le dices a tu madre que te ponga un poco de saliva y ya esta curao jeje.. ya lo pillaras con mas ganas luegocuando estes recuperado. saludos Responder
Hitacan Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 Q te mejores! Responder
HESTILO Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 Ánimo campeón!!!! Responder
