Pero una vez hagas eso solo funciona dandole al boton? si lo enciendes normal ya no encendera no?
supongo q podrás dejar pulsado el botón y la llave funcionará de primeras, y el botón solo con chicas etc pa ponerte vacilón. B)
  • Respuestas 42
Os recomiendo la tienda propia... vende lo mismo pero algunos euros más barato!
por ejemplo los botones grabados y con leds de la consola central en ebay están por unos 22'9 euros más gastos de envío mientras que en su web están por 19.9 más gastos de envío...
Mi experiencia con Cargravo es que primero pedi el boton con el logo de Audi y me llego el del SLine (yo no tengo Sline) eso sí, me llego rapido.... luego pedi otro y despues de 2 meses me ha llegado el que queria.. tambien hay que tener en cuenta que Cargavo manda los paquetes sin certificar asi que hay que estar atento al buzon.
Suerte :unsure:
Te vende tambien los botones directamente salen 44€,otra opcion es comprar las tapas y despues el boton en el conce, y adaptar las tapas,yo he hecho las dos formas y no te merece la pena comprarlo saparado, pues lo que te ahorras no llega a un € y tienes que andar con ñapas, arriesgando a rallarlo y demas.
Bueno pues el otro dia pedi a cargravo el famoso boton para la puerta del garaje, y aprobeche y pedi la chapita de Sline para la guantera.
Hoy me a llegado, e ido a montarlo, y el boton que me a mandado no corresponde con el A3.
Queda el boton como metido, es mas pequeña os pongo fotos.
Le e mandado un correo electronico, a ver que solucion me da.
pos eso , que se a equibokao o lo que sea y te a mandao para 1din y tu lo quieres para 2din.
o lo que es lo mismo,te a mandado un 8p1dl #8P107 y tu quieres uno 8p2dl #8P107,
8p es ke es para a3, 2d es para doble din y L (left) que es para el lado izquierdo de la de esp
Hola sani, yo creo q es para consolas de 1 din. Yo kiero pedir ese mismo boton, si no te lo cambia pues te lo compro a ti y punto. Por cierto el boton tiene funcion es decir si es pulsador o solo tapa. Un saludo
supongo q podrás dejar pulsado el botón y la llave funcionará de primeras, y el botón solo con chicas etc pa ponerte vacilón. :notworthy:
Como bien dice A3 8p fernan, te ha mandado el de un din 8P1DL - P107 , y tu necesitas 8P2DL - 8P107. Mandale un email que te lo cambia y encima no tienes que devolverle este,de ahi que sean tan caros creo yo, pues cobra de mas por si hay errores.Tienes que buscarle un sitio al mando y sacarle los cables hasta el pulsador,yo puse el parrot junto a la caja de fusibles y ASI si tienes que hacer algo (cambiar la pila por ejemplo) no tienes que desmontar nada.
saludos amigoooooos , creo que ahi un brico por ahi en foro de electricidad o algo que le ponian un mando a uno con su pulsador y su alimentacion correspondiente pa no tener que cambierle la pila. el cargravo este es posible que no viese barrio sesamo de chico... hehehehh:d
El boton funciona exactamente igual que la llave, una vez que tienes arrancado el coche da igual q le des a la llave o al boton , el coche no intentara de nuevo arrancar. Puedo utilizar tanto la llave o el boton para arrancar.
Espero haberte contestado bien a la pregunta saludos :innocent:
que caña :unsure:
este post sin un video no vale nada :cfsd1:
