codificacion con el vagcom para un a3:
Byte 21 bit 0 :variante de luces
Byte 21 Bit 1 :variante de luces
Byte 21 bit 2 :variante de luces
Segun lo que tiques en estos tres bit tendras un valor decimal que segun sea sera esto:
01 - halogenas
02 - Xenon con halogenas en cortas
03 - Bi-Xenon con obturador
04 - Bi-Xenon sin obturador
05 - Bi-Xenon con luces diurnas
06 - Bi-Xenon con bombillas LED para TFL y SL
Yo he puesto 05, osea activados el primer bit y el tercero.
lo de las bombillas led para TFL y SL no tengo ni idea de lo que es
  • Respuestas 53
Posted Images
Pue syo hoy no me he podido liar para acabarlo ya que he estado de boda,pero yo la codificacion la hice desde el long code helper,que directamente activas la casilla de bixenon y listo, a mi no me da fallo,aunque no lo lleve conectado ya que las cortas me van, por tanto no puede dar fallo de bombillas de largas porque son las mismas lo unico que movemos el obturador. Haber si esta semana me lio y paso y conecto los puñeteros cablecitos,jeje
prueba, pero activando la casilla de xenon o la de bixenon solucionas las cortas pero no el obturador. ya me dices cuando lo hagas haber si te ha hecho falta hacer lo que he puesto
edito: la configuracion del byte 21 tambien la he realizado desde el long helper del long code del modulo 9 cent elect
Editado por CHISKO
Hola!
Chisko te mando la referencia del mando de luces:8p1919093A esta referencia es para los mandos con coming home, este vale unos 19€, es mas caro de lo que te dije por que este lleva el botón del coming home.
El cable que tienes que soltar del mando de luces, conector plano de de 7 pines. es un cable rojo que va en el pin 4, ese lo anulas, ya no sirve para nada. En el lugar de de ese cable ponemos un cable, no hace falta que se muy grueso de 0,5 mm es suficiente, lo llevamos hasta la red de abordo y lo conectamos en el pin 10 del conector "E" que es negro. con ese cable le damos una señal a la red de abordo para apagar o encender las luces diurnas. Espero que te sirva esta explicación sino me pegas un toque.
jod** pues yo creo que esta mas que bien explicado,esta de pu.... dre.jejje. Supongo que el coming home es lo que me trae el mio que e sun botoncito en las luces,el cual las enciende cuando tienes el coche en el parking y le das a abrir,para que te ilumine no??.Por tanto me apunto la referencia
Pero una cosa en vez de las luces diurnas no preferis la regulacion manual y hacer la activacion,porque por el foro comentavan de que se podia activar la regulacion maual con estos faros tambien,pasando cable y eso.
Editado por PabloGSXR
gracias vhma, es el mando entero o solo la ruletilla? Por que si fuese la ruletilla como me dijiste o entendi ayer seria para todoa el mismo, no?
la regulacion desde el interior no se puedeponer, en los de xenon si se puede pero en bixenon no. tendriamos que poner la regulacion automatica que la venden por unos 300 y pico eur en stagemotion.
Disculpar que me salga un poco de vuestro tema. Pero tengo un problema con el xenon de mi audi a3 del 2004 y seguro que vosotros me podeis ayudar.
Ayer intente mirar que pasaba con una de las luces que se me habia fundio, intente mirar si era de la bombilla cambiandola por el otro faro, y ahora no me funciona ni una ni otra y tengo las manos destrozadas , porque hay muy poco espacio para sacarlas.
Mi pregunta es la siguiente.
Hay que sacar el faro para cambiar la dichosa bombilla ???
Es normal que al manipular se rompa la bombilla ??
Sabeis algun sitio donde se puedan comprar a buen precio porque en la casa me piden 190 € por cada una.
Os agradeceria que me ayudarais , por ando ciego en el tema y en el coche.
Hola!
Chisko, la referencia que te puse ayer es de las dos ruletillas y el botón del coming home que va todo junto, va suelto del mando giratorio donde se enciende las luces. Es ese el que necesitas.
Hola!
Las lamparas puedes comprarlas en cualquier tienda de repuestos de electricidad del automovil. Ten la cautela de comprar el mismo modelo, las que tu llevas son de 6000K, te aconsejo las mismas, por que las de 8000k, 10000k... son muy azules y las de 4500k son excesivamente blancas, Pero según gustos.
Al final las he comprado por ebay, me han costado 29,99 € + 18 € de envío. Espero que sean nuevas, eso parece.
Os agradecería que me indicarais como sacar el dichoso foco.
Lo que me paso en una de las bombillas es que al encender las luces, hacía un amago de encenderse, como un chisporroteo pero no se llega a encender, marcandome un error en el FIS.
Espero que sea la bombilla y no alguna cosa mas.
Bueno gente el sabado conecte los cables dichosos y ya me funcionan las largas (obturador) pero las rafagas no me funcionan, sabeis porque??
Chisko la codificacion que me pusistes no me ha servido porque mi centralita solo tiene hasta 16 byte's y la tuya 21. Alguien sabe la codif para las centralitas de 16 bytes????? Yo he modificado el byte 0 y el 3.
Ahuien me puede ayudar a activar las rafagas??
