Paco35 Publicado 5 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Cuando está puesto solo el contacto del coche ¿que testigos hay encendidos en el fis?. No me había fijado, pero se encienden el del cinturón y el del catalizador en amarillo, que al arrancar el coche se apaga. ¿Os pasa lo mismo?, no he visto en el manual ninguna indicación al respecto. Acompaño foto. Es el Tdi 143cv. Un saludo. Responder
Kokoliso Publicado 5 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Si al arracar se apaga no creo que haya problemas. Aparece lo mismo en el B7. Lo chungo sería si siguiese encendido con el motor ya en marcha. Saludos Responder
paul2008 Publicado 5 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Funciona bien y es asi ya que realiza un check y despues se apaga. Salu2! Responder
Paco35 Publicado 5 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Thanks, sois unos cracks, era solo para pillaros, (es broma, no me había dado cuenta.). Saludos. Responder
miguel carlos Publicado 5 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Si viene en el manual y si es correcto.Si se queda encendido tendrias problemas. Responder
Paco35 Publicado 5 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Si viene en el manual y si es correcto.Si se queda encendido tendrias problemas. --------------------------------------------------------- No lo habré visto con detenimiento, además lo tengo abajo en el coche. Gracias. Responder
kikeb8 Publicado 5 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 En el caso de que se os encendiera circulando puede ser porque el filtro antiparticulas esta lleno y no ha conseguido eliminarlo, en ese caso ciruclar durante 20 minutos a 2000 vueltas en 5 y el filtro elimina el exceso de particulas y solucionado. Un saludo. Responder
Guest Publicado 5 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 En el caso de que se os encendiera circulando puede ser porque el filtro antiparticulas esta lleno y no ha conseguidoeliminarlo, en ese caso ciruclar durante 20 minutos a 2000 vueltas en 5 y el filtro elimina el exceso de particulas y solucionado. Un saludo. Ese es un piloto distinto compañero, si se enciende el que ha puesto paco en marcha, cuidadin :ranting2: Responder
redes34 Publicado 5 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Tranquilos con la luz del catalizador, si la luz es ROJA al concesionario de cabeza, si es amarilla al taller con tranquilidad y eso lo pone en todos los manuales. A mi me salta en cada revision de mi GOLF y no es por averia, es por la puñetera mania de no contaminar e ir a 80km/h por la autopista. Yo a la espera de mi coche nuevo, tengo la luz encendida dia si dia no ( dependiendo tipo de ciruculacion) y el coche va de cine. Ojo, fui al concesiornario y me dijeron esto...... " es muy normal haciendo mucha ciudad y con el limite de 80 km/h". Saludos Responder
Germani Julius Publicado 6 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 En el libro de instrucciones pone que al poner el contacto se tendría que encender el indicador de presión de neumáticos... pues va a ser que no!!! A alguien le pasa? Responder
Paco35 Publicado 6 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 En el libro de instrucciones pone que al poner el contacto se tendría que encender el indicador de presión de neumáticos... pues va a ser que no!!! A alguien le pasa? ------------------------------------------------------------------------------------------- Es un extra, ¿lo llevas puesto?. Responder
