capirulo Publicado 5 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Bueno pues resulta que le cuesta arrancar de 3 a 4 segundos lo mismo en frio que en caliente, lo empezó haciendo de cuando en cuando, y ahora es casi siempre, antes el arrancar era instantáneo, después de arrancar funciona de maravilla lo mismo en carretera que en ciudad, no da ni tirones ni vibra ni nada parecido y acelera como siempre. Que puede ser, calentadores, inyectores…… El coche es A4 1.9 TDI (con unos 130.000 Km) Gracias Responder
Molequla Publicado 5 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Has descartado que sea de bateria supongo, lo mas probable es que sea un calentador ¿se los has cambiado alguna vez? Responder
capirulo Publicado 5 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 Has descartado que sea de bateria supongo, lo mas probable es que sea un calentador ¿se los has cambiado alguna vez? Pues no he mirado la batería, y los calentadores no les he cambiado nunca, pero digo que si fuera esto tendría que cantar algo en el cuadro ¿No? Responder
pentax Publicado 6 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 Has descartado que sea de bateria supongo, lo mas probable es que sea un calentador ¿se los has cambiado alguna vez? Pues no he mirado la batería, y los calentadores no les he cambiado nunca, pero digo que si fuera esto tendría que cantar algo en el cuadro ¿No? Yo apoyo la teoria de la bateria. A los 6-7 años suele petar la original. Empiezas a notar lo que le cuesta arrancar hasta que un dia ya no arrancas Responder
capirulo Publicado 6 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 Bueno pues ya he pedido cita para el LUNES a primera hora ASI, que el lunes por lanoche o el Martes os cuento como se llama la "juerga", espero que no me salgan con un rrollo de caerse de espaldas. Por cierto no es en la casa, es un taller que ya me han hecho otra cosilla. Responder
Molequla Publicado 7 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2008 pues ya nos sacas de dudas el Lunes, a ver que tal. Suerte ! Responder
capirulo Publicado 8 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 Es acojonante esta mañana he descubierto que si enciendo las luces, arranca al instante, las apago y le cuesta arrancar, cuando tendria que ser al reves, y no es que lo haya hecho una vez, que lo he hecho a lo largo del día docenas de vecas y siempre lo mismo, jod** veremos que me cuentan mañana, no se si decir que prefiero una avería de electricidad o de mecanica en fin a esperar, o lomismo le suna a alguien estos sintomas. Un Brazo a todos. Responder
Molequla Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 ¿Y tú notas que el motor de arranque gira mas lento como si no tuviera fuerza o por el contrario gira normal y lo que tarda mas tiempo es el motor en ponerse en marcha? Responder
deker Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 Esos motores solian tener el problema del motor de arranque,sobretodo en caliente seguro que te costara mas.Hay que sacar el motor de arranque engrasas el pioñon y fuera problemas durante una temporada yo lo hago a menudo. Responder
capirulo Publicado 9 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 ¿Y tú notas que el motor de arranque gira mas lento como si no tuviera fuerza o por el contrario gira normal y lo que tarda mas tiempo es el motor en ponerse en marcha? Pue no, el motor de arranque gira bien, pero tarda de 3 a 4 segundos en arrancar. Responder
capirulo Publicado 9 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 Bueno pue esta mañana a primera hora he ido al taller, ydespues de contarle los sintomas, en especial lo de que si enciendo las luces arranca en el acto, ni se lo creía, y se ha puesto a hacerlo el ,y mas acojono, pues nada mas que encendia las luces , ras en el acto. Bueno pues le ha enchufado el Wag delante de mi, y todos los parametros perfectos no salía mal nada, hemos estado media hora con el ordenador, y todo bien, le he comentado que en febrero le puse el Parrot que lo mismo por este lado podia ser el problema, el caso es que el Parrot funciona bien, se apaga cuando corresponde, etc.(ire un día de estos donde me lo instalaron para que lo miren). Total que el mecanico ha quedado en llamarme si encuentra alguna ficha tecnica sobre el tema, y yo sigo igual. SOCORRO alguien que me de una pista. GRACIAS FOREROS Responder
joseantonioa4 Publicado 10 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2008 Bueno pue esta mañana a primera hora he ido al taller, ydespues de contarle los sintomas, en especial lo de que si enciendo las luces arranca en el acto, ni se lo creía, y se ha puesto a hacerlo el ,y mas acojono, pues nada mas que encendia las luces , ras en el acto.Bueno pues le ha enchufado el Wag delante de mi, y todos los parametros perfectos no salía mal nada, hemos estado media hora con el ordenador, y todo bien, le he comentado que en febrero le puse el Parrot que lo mismo por este lado podia ser el problema, el caso es que el Parrot funciona bien, se apaga cuando corresponde, etc.(ire un día de estos donde me lo instalaron para que lo miren). Total que el mecanico ha quedado en llamarme si encuentra alguna ficha tecnica sobre el tema, y yo sigo igual. SOCORRO alguien que me de una pista. GRACIAS FOREROS hola amiguete: Tuve yo un problema parecido. me arrancaba mal casi siempre me volteaba demasiadas veces, despues de muchas comprobaciones le lleve a un servicio oficial bosh y el resultado es que cuando me cabiaron la correa de distribucion me dejaron la bomba un punto retrasada. Me lo ajustaron y listo, ¿has cambiado hace poco la correa? Espero que te sirva de ayuda y cuantame algo Responder
capirulo Publicado 10 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2008 Bueno pue esta mañana a primera hora he ido al taller, ydespues de contarle los sintomas, en especial lo de que si enciendo las luces arranca en el acto, ni se lo creía, y se ha puesto a hacerlo el ,y mas acojono, pues nada mas que encendia las luces , ras en el acto.Bueno pues le ha enchufado el Wag delante de mi, y todos los parametros perfectos no salía mal nada, hemos estado media hora con el ordenador, y todo bien, le he comentado que en febrero le puse el Parrot que lo mismo por este lado podia ser el problema, el caso es que el Parrot funciona bien, se apaga cuando corresponde, etc.(ire un día de estos donde me lo instalaron para que lo miren). Total que el mecanico ha quedado en llamarme si encuentra alguna ficha tecnica sobre el tema, y yo sigo igual. SOCORRO alguien que me de una pista. GRACIAS FOREROS hola amiguete: Tuve yo un problema parecido. me arrancaba mal casi siempre me volteaba demasiadas veces, despues de muchas comprobaciones le lleve a un servicio oficial bosh y el resultado es que cuando me cabiaron la correa de distribucion me dejaron la bomba un punto retrasada. Me lo ajustaron y listo, ¿has cambiado hace poco la correa? Espero que te sirva de ayuda y cuantame algo Pues la correa la cambie hace justo 1 año, pero yo me inclino por algo electrico, ya que no tiene mucho sentido que al encender las luces, el coche arranque en el acto. Gracias Socio por tu interes. Responder
rdias Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 Hola, A mi me pasaba lo mismo y me cambiaron en Audi la batería y el sensor del cigueñal. Si no era del cigueñal era de algo similar... Total, problema resuelto.... Previamente comprobé con un polímettro los calentadores y cambié yo mismo los que estaban en malas condiciones pero como persistía el problema, acudí al taller. Saludos Rolan Responder
Molequla Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 ¿Y qué sensor es ese?, ¿nos puedes aclarar un poco el tema? Responder
