roccolas Publicado 6 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 Hola a todos, escribo para pediros consejo y en su caso que me echeis un cable para acabar de una vez por todas con el olor a humedad que me echa el climatizador. Tengo un b6 del 2002 tracción quattro y cuando apago el climatizador ( off ) o cuando lo pongo en lo pongo en ( ECO ) es asqueroso el olor a humedad que echa el climatizador. En otro tema lei lo de poner el modo ECO unos minutos antes de llegar al destino para eliminar la humedad que se genera en el circuito y tambien lo de activar el modo ECO durante unos 10 minutos +/- en temperatura high para matar la bacterias pero nada de nada, no hay manera. Asi que no se si hay que cambiar algun filtro o limpiar algo o "no se que". A ver si alguien me ayuda explicandome lo que tengo que hacer para solucionar el tema de una vez. Tambien supongo que no le habran cambiado nunca el filtro y no se si puede ir por ahi los tiros. Si tengo que hacerle un brico a ver si me explicais como hacerlo y a todo esto vivo en la zona de Bilbao por si me decis que tengo que comprar algun recambio a ver si me decis donde lo puedo comprar y cuanto cuesta +/-. Bueno no es doy la brasa más. Agur. Responder
Cocoroco Publicado 6 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 Cambiale el filtro. Responder
ILDEFONSO Publicado 6 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 AQUI LLEVAS DONE ESTA EL FILTRO.. sta en la caja de auas.. es decir en la caja que hay en el hueco de motor donde esta la bateria... en el lado derecho, se xcambi muy facil... como veras en la lista de piezas hay dos tipos uno normal y el otro con fioltrado antihumedad el numero 18 es el nomral y vale unos 16 euros mas IVA y el (18) entre parentesis es el especial antihumedad y vale el doble unos 32 euros mas IVA, asi que ya tu eliges. tambien llevas otro archivo pdf de como cambiarlo CAR.pdf FILTR.pdf Responder
NeburA4 Publicado 6 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 Tambien aparte de cambiar el filtro, que es totalmente recomendable, hay productos (entre ellos uno bastante bueno de la marca Wurth), que sirven para quitar el olor a humedad. Responder
quijote4 Publicado 7 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2008 mejor marca kenions que wurt es mi competencia y ademas son extranjeros c***.. absorbedor de olores con bactericida,por si alguien le interesa los vendo yo.. saludos... Responder
Jisu-1.8T Publicado 7 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2008 mejor marca kenions que wurt es mi competencia y ademas son extranjeros c***..absorbedor de olores con bactericida,por si alguien le interesa los vendo yo.. saludos... Y a qué precio salen puestos en casita? Salu2! Responder
roccolas Publicado 9 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 Muchisimas gracias Ildefonso. Esta semana encargo un filtro en el taller y se lo cambio tranquilamente en mi garaje. La verdad es que no soy muy manitas pero parace bastante sencillo. A ver si por fin se acaba el mal olor. A todo esto, tu que filtro me recomiendas, el normal o el antihumedad. Responder
ILDEFONSO Publicado 9 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 HOMBRE... eso es como todo...MAS BIEN DEPENDE DEL BOLSILLO....... jejej pero vaos que con el normal nuevo tambien vale.--- Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 9 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 Tambien aparte de cambiar el filtro, que es totalmente recomendable, hay productos (entre ellos uno bastante bueno de la marca Wurth), que sirven para quitar el olor a humedad. Yo le puse el año pasado el de valeo y al principio un olor muy agradable, pero con el paso del tiempo una FULL. Yo lo cambio todos los años a mediados de junio de la marca Man. Cual creeis que es el filtro-marca mas efectivo para este problema?. S2 Responder
JUANMA-CC Publicado 9 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 Hola: Ya he dicho alguna vez, que lo recomendable es poner el climatizador a 22º para evitar ese mal olor pues por debajo de esa temeratura las bacterias empiezan a trabajar y de ahi el mal olor. Saludos. Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 9 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 Hola: Ya he dicho alguna vez, que lo recomendable es poner el climatizador a 22º para evitar ese mal olor pues por debajo de esa temeratura las bacterias empiezan a trabajar y de ahi el mal olor. Saludos. Que tal Juanma,cuanto tiempo. lo que dices tiene su lógica pero las pillinas al final se salen con la suya y se lo trabajan muy bien. A mi me comentaron también en conce una vez poner unos minutos la calefacción a tope y ASi las fries, pero como todo lo utilizado por ahora la final con el paso del tiempo vuelve el olor. Haber si podemos encontrar un buen remedio que sea eficazS2 Responder
roccolas Publicado 13 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 Ya le he cambiado el filtro ayer en el taller y me ha costado 17 €. Me lo coloco el mismo mecanico y la verdad es que se lo vi hacer a él y tardo 1 minuto y parecia muy sencillo. El filtro sustituido estaba autenticamente negro y a ver si ahora elimino el maldito olor a humedad. Aunque el mecanico me ha comentado que por mucho que le cambie el filtro ese olor seguramente no desaparecera, asi que lo pruebe un poco y si no se va el olor me ha dicho que me echara un spray especial para el circuito de climatización y con eso seguro que se le quitara. Ya os contare si me libro por fin del olor. La verdad es que aun con el filtro nuevo las bacterias que estan en el circuito seguiran ahi dando mal olor no??? Responder
Refriparts Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 El olor a humedad en los sistemas de climatización es desafortunadamente algo normal acorde con el tiempo y uso,el cambio de filtro reducirá algo los olores pero la causa principal no la eliminará. Dicha causa es producida por la humedad que permanece en el evaporador, esta humedad genera una bacteria en el interior del evaporador causante del desagradable olor,solución: tratamiento bactericida para la eliminación de olores. Hay multitud de sprays milagrosos que se aplican para subsanar este problema pero su eficacia deja mucho que desear,os pondre un ejemplo simpatico y absurdo pero que refleja muy bien todo esto. Si te huele el sobaco y te hechas desodorante encima del sudor puedes paliar momentaneamente tu mal olor,pero tu mal olor sigue contigo. si por el contrario te lavas el sovaco desaparecera por completo tu mal olor y si ademas usas algo de desodorante previenes la pronta aparición de olor. Pues lo mismo pasa con el coche,si quito el filtro de polen y no lavo el evaporador,el filtro me tapa el olor pero la causa siempre estará contigo. Saludetes Responder
nachobcna4 Publicado 2 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Yo utilize un spray de estos milagrosos y ha ido bastante bien , pero lo he rematado canbiando el filtro por uno de la marca MANN de carbon activado (20 E) lo compre en la web oscaro , funcionaron muy bien. Responder
chirrito Publicado 3 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2008 Siempre es muy util utilizar el buscador, porque de este tema ya se ha hablado muchísimas veces. Unos ejemplo: Olor a humedad Olor a alcantarilla SALUDOS Responder
