aprendiz11 Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 hola que tal yo soy el chico del silbido en turbo despues de reparar la distribuicion os e hecho caso con respecto a lo que me digisteis sobre los manguitos ahora suena menos que antes pero cuando quite el tubo que va justamente en el turbo me refiero al del aire que esta por el lado de la turbina y mire lo de la orgura que pueda tener la turbina y no aprecie ninguna , lo que si me di cuenta es que habia manchas de aceite ¿ es normal ? el coche en cuestion es un a6 2.5 150cv de finales del 98 un saludo y gracias Responder
jirkiquattro Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 Creo que es normal lo del aceite, por la lubricacion del turbo, el mio tambien tiene esos restos de aceite. saludos Responder
yerar Publicado 8 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2008 (editado) hola que tal yo soy el chico del silbido en turbo despues de reparar la distribuicion os e hecho caso con respecto a lo que me digisteis sobre los manguitos ahora suena menos que antes pero cuando quite el tubo que va justamente en el turbo me refiero al del aire que esta por el lado de la turbina y mire lo de la orgura que pueda tener la turbina y no aprecie ninguna , lo que si me di cuenta es que habia manchas de aceite ¿ es normal ? el coche en cuestion es un a6 2.5 150cv de finales del 98 un saludo y gracias Hola Aprendiz11! Si. Es totalmente normal. Los humos del aceite del cárter, en vez de expulsarlos al exterior y contaminar ríos y pajarillos, se reintroducen en la admisión y lo guarrea todo (turbo, intercooler, etc). Me refiero a que es normal si tienes los tubos manchados pero no totalmente chorreando de aceite. Si chorrea mucho podría ser un retén del turbo que se te ha ido. Si puedes, pon una fotillos de las manchas. Saludos. <_< Edito: He vuelto a leer tu mensaje y pones que está por el lado de la turbina ASI que ya tengo dudas sobre lo del aceite del carter. Yo pensaba que era por el lado del compresor. Creo que no es tan normal, pero que hablen los expertos. Saludos Editado 8 de Junio del 2008 por yerar Responder
trasno Publicado 11 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2008 creo que es totalmente normal, pero me saltan las mismas dudas que a yerar Responder
RomuloTDI Publicado 11 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2008 Para mi es totalmente normal, el turbo debe estar lubricado (ten en cuenta que la velocidad de giro de un turbo es de unas 100.000 RPM asi que si no esta lubricado te uedes imaginar que el turbo duraria dos "apretones", tal cual yo lo veo no es preocupante. Por lo del silvido del turbo yo revisaria perdidas de aire en el sistemal, notas perdida de fuerza en el coche??. Responder
AutoR Publicado 11 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2008 Como siempre, habría que ver que cantidad de aceite hay en esas manchas, pero para mi es síntoma de que eso no trabaja bien. Lo del silvido, sin embargo, no tiene porque ser del turbo, si te acaban de cambiar la correa, es normal que puedas oir algo parecido, pero procedente de la propia correa que se está "acomodando". Por supuesto con el tiempo se calla. Salu2 Responder
aprendiz11 Publicado 14 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2008 gracias a todos por vuestras respuestas un saludo Responder
