robertorozas Publicado 9 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 Buenas foreros, soy uno mas que se ha unido a la renovación del navi, recientemente he adquirido un rns-e, me venia con un juego de cables, lo tengo funcionando operativo, pero tengo varias dudas y problemas, haber si me echais un cable ya que llevo infinidad de horas empapandome de todo un poco y sigo teniendo alguna duda. Os explico el equipamiento de mi coche. -RNS-D -TV TUNER -UNIDAD TMC -TELEFONO NOKIA, (creo que telematic, llevaba un telefono con cable aunque en su lugar hay puesto un parrot) -AUDI LOGBOOK (llevo una targeta al lado del cargador de cds, creo que para memorizar via gps en una tarjeta las rutas y poderlas ver desde casa) -EQUIPO BOSE -CUADRO CON FIS A COLOR He puesto un rns-e el cual con los cables que me venia era algo asi como plug&play. aunque no todos los conectores iso quedan enchufados. El equipo funciona, suena muy bien, el fader y balance va tb ok, el problema es que la radio no se apaga sola, (bueno a veces cada un buen rato se apaga funcionando supongo que como no reconoce que esta el coche en marcha para ahorrar corriente y no quedarnos sin bateria). La iluminacion no funciona y en el cuadro no veo la info ni los pictogramas. Segun he podido leer por los foros, el cable que llevo necesitaria otros 2 cables que van conectados o al cuadro o puenteando algo en el tmc. Tengo la ultima version del vag-com y aunque he codificado no veo nada en el cuadro que supongo que sera por que mi cable no lleva los 2 cables para conectar al cuadro. Ya que lo del equipo bose creo que es lo que mas problemas trae (o mas diferencias lleva el cable) funciona bien querria que me ayudarais a modificar mi cable o decirme esos 2 cables donde van y en que pines los debo poner. El cargador de cd,s tras codificar funciona perfectamente. El sintonizador no se que version llevo he visto kits de cableado para en nuevo rns-e pero creo que el del rns-d no me va a servir. Voy a cambiar el volante (llevo uno de 3 radios sin multifuncion) y poner el del a4 b7, s-line, con multifuncion para que me funcione el sds tras flashear el rns-e y que funcione. De momento no voy a poner bluetooth xk llevo el parrot aunque ahora la radio no se pone en mute suena las 2 cosas a la vez supongo que necesito saber que pin llevo ahora de mute o cambiar uno de los cables del parrot (creo que lleva 3 mutes diferentes). El sistema de tmc antiguo ya no sirve para nada xk el rns-e lo lleva integrado no? Lo del audi logbook (la tarjeta para memorizar rutas) creo que no funcionara ademas de que antes aparecia en el navi pero no me importa porque nunca lo he usado. He visto que hay un kit de cableado en stagemotion para pasar del sistema de telefonia nokia al bluetooth de 2a gen. si me da por cambiar el parrot creeis que es mejor usar esto o simplemente usar el micro activo del plafon desconectandolo de la centralita nokia y enchufar directamente al navi?(tambien lo quiero para sds asi que no se si con ese cableado me servira para las 2 cosas.) Perdonad el toston. Gracias de antemano y corregidme en todo lo que veais que me colado.Un saludo Responder
robertorozas Publicado 9 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 Venga chavales que seguro que algún guru me puede sacar de dudas. Responder
RubénA6 Publicado 9 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2008 Comprueba el 12v bajo que llave, que ira en otro lado, por eso no se apaga ni se enciende solo, al dimmer le pasará 3 cuartas de lo mismo, por eso no enciende la luz El resto ni idea Responder
