JavierP Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Perdonar la intromision. Mi b5 pierde algún líquido que cuando está aparcado en el garaje al día siguiente hay mancha y me toca poner un carton o similar. En el conce me dijeron que no pasaba nada, que era muy poco. El caso es que en un taller me dijeron que provenía de la dirección y me dijeron que habría que cambiar la cremallera y todo el asunto, una pasta. ¿a quien hago caso, al conce o al taller? Gracias y suerte Westbam con la reparación. Yo también creo que por un poco más vale la pena hacer la reparación en el taller del conce. Saludos Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Perdonar la intromision. Mi b5 pierde algún líquido que cuando está aparcado en el garaje al día siguiente hay mancha y me toca poner un carton o similar. En el conce me dijeron que no pasaba nada, que era muy poco. El caso es que en un taller me dijeron que provenía de la dirección y me dijeron que habría que cambiar la cremallera y todo el asunto, una pasta. ¿a quien hago caso, al conce o al taller? Gracias y suerte Westbam con la reparación. Yo también creo que por un poco más vale la pena hacer la reparación en el taller del conce. Saludos Al taller, cambiala, si te acaba de romper y te tira el liquido fuera te puedes quedar sin direccion y tambien cascas la bomba de aletas. Cambiala, con la direccion y los frenos no se juega nunca. S2. Responder
JavierP Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 (editado) Perdonar la intromision. Mi b5 pierde algún líquido que cuando está aparcado en el garaje al día siguiente hay mancha y me toca poner un carton o similar. En el conce me dijeron que no pasaba nada, que era muy poco. El caso es que en un taller me dijeron que provenía de la dirección y me dijeron que habría que cambiar la cremallera y todo el asunto, una pasta. ¿a quien hago caso, al conce o al taller? Gracias y suerte Westbam con la reparación. Yo también creo que por un poco más vale la pena hacer la reparación en el taller del conce. Saludos Al taller, cambiala, si te acaba de romper y te tira el liquido fuera te puedes quedar sin direccion y tambien cascas la bomba de aletas. Cambiala, con la direccion y los frenos no se juega nunca. S2. Perdonar, me parece que no me he explicado bien. El líquido lo pierde ya hace años, es una gota al día, por poner un ejemplo, vamos que muy poco. En el conce nunca me han dicho de donde venía pero que era tan poco que no le diera importancia, y desde esa fecha ya ha pasado varias revisiones y sigue igual el asunto. El tema viene que hace poco lo llevé a un taller que no conozco demasiado y les pedí presupuesto de cambiar los brazos de suspensión (no tiene nada que ver con el tema) y, de paso, que me echaran un vistazo a la pérdida de líquido, y fue entonces cuando estos me dijeron de cambiar la cremallera. Pd. No se si debería haber abierto otro post. De todas formas, gracias. Editado 12 de Junio del 2008 por JavierP Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Consejo: Al conce no le hagas NI put* CASO, siempre dicen lo mismo, que esto y que lo otro "no tienen importancia" o que "simplemente es asi". Quieres un consejo?? CAMBIA esa cremallera y olvidate, si el tema va a mas puedes quedarte sin liquido en el peor de los momentos y puedes tener un problema grave, y en el peor de los casos darte la leche del siglo. CAMBIALA. s2. Responder
Westbam Publicado 12 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 El del taller me dice que me cambia la cremallera pero me dice que igual el ruido ese puede ser que siga... entonces es la historia de gastarme la pasta o no, me gasto la pasta si ese ruido desaparece si no, no. Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 (editado) El del taller me dice que me cambia la cremallera pero me dice que igual el ruido ese puede ser que siga... entonces es la historia de gastarme la pasta o no, me gasto la pasta si ese ruido desaparece si no, no. Si no es de la cremalera puede ser de los rodamientos de las copelas, que te mire eso tambien. De todas maneras si la cremallera te pierde cambiala, seguramente se te acabara el ruido. Si quieres cerciorarte haz una cosa: Pon el nivel del liquido en su punto y mira a ver s te hace el ruido, teoricamente no deberia, a mi me pasaba, relenaba y dejaba de hacermelo (purga el circuito, para ello gira la idreccion unas cuantas veces, creo que dson 10 por el manual, y si no desaparece entonces el problema esta en otro punto) De todas maneras te digo lo que le dije al de antes, si te pierde cambiala, no juegues con la direccion. s2. Editado 12 de Junio del 2008 por RomuloTDI Responder
Westbam Publicado 12 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 En el conce me dijeron que perdia aceite por los retenes y demas, pero luego en el taller no oficial me decia que tan solo sudaba un poco (perdia muy ligeramente) pero no me daba seguridad que se le quitara el ruido y en el conce si. El diagnostico desde luego por el conce es sustituir la cremallera. Un saludo RomuloTDI Responder
