A ver si alguien me puede echar una manilla. :thumbsup:
Ni corto ni perezoso me dispongo aa limpiar la válvula egr del a4 b6 que compré en este foro. (Bodegero I).
Me najo el brico, compro achiperres para hacerlo y cuando voy a empezar, estoy sacando el primer tornillo de la válvula, uno de los de arriba, y se me parte.
No sabía que hacer así que lo dejé así, puesto que está fijo con los otros dos y no se sale nada por ahí, pero evidentemente lo tengo que sacar y cambiar.
Ahora bien, necesito que alguien me de alguna descrpción del tornillo, o me diga dónde se puede comprar uno igual, para no tener que quitar otro e ir con él a Pernanbuco o dónde haga falta.
Toda ayuda será bien recibida.
Gracias y saludos. :laugh:
has preguntado en el conce si lo tienen???,me extraña q no lo tengan hay,por q tienen todas y cada una de las piezas y tornillos de nuestros coches...
Gracias Ilice, pero tení entnedido que necesito pedirlo con un número de referencia?.
De todo modos te haré caso e iré a preguntar.
no hace falta,con q le digas el tornillo de la egr el te enseñara el grafico....
Gracias otra vez. Hoy mismo pruebo.
Lo mirarán en el despiece de la egr y no creo que tengas problemas, a lo sumo tendrás que compra los tres tornillos, lo cuál no es ninguna tontería cambiarlos.
