YA TENGO MI MAQUINA A LA CUAL YA LA HARE UNAS FOTILLOS PARA QUE LO VEAIS.
EL CASO ES QUE EN TODO MOMENTO YO LE PEDI AL CONCESIONARIO QUE ME DIESE LA TERCERA LLAVE ( LA DE PLASTICO ) Y NI CASO, ME HAN DADO LAS DOS LLAVES CON MANDO Y ME DICEN QUE YA NO MANDAN LA DE PLASTICO, LES INSISTO O LA PUEDO PEDIR EN OTRO LADO, O ES QUE REALMENTE YA NO VIENE ??.
GRACIAS.
creo que no la dan porque la de plástico como sabeis es la de servicio que enciende el coche pero no abre la guantera, como el a3 nuevo no lleva cerradura en la guantera no hay necesidad de esa llave, que alguien me corrija si estoy equivocado.
pues si, creo que estas equivocado Serantes
la llave que comentas que no abre la guantera ni el maletero, es la llave de taller y no la de plastico
a mi con mi a3 i, me dieron 2 llaves y aparte la de taller y otra de plastico
Editado por bonox_tdi
Creo que en los modelos nuevos solo dan dos con mando, al menos eso es lo que me dieron a mi. La de plástico sin mando la tendrás que pedir como repuesto.
Si no me equivoco Bokoy inició un hilo sobre este tema. Buscalo en el foro.
Saludos :ph34r:
hombre la llave del taller no lleva mando y es lo que yo entiendo por llave de plástico :ph34r: , me da que no voy muy desencaminado.
la llave de plastico que yo te comento no es una llave que no lleva mando, sino una llave hecha completamente de plastico :ph34r: !!
A mi me dieron 2 con mando y una tira de plastico con el bastidor y demas info por si tenia ke hacer copias de la llave
En un audi 2.3 coupe ke tuve hace años recuedon ke me dieron como 4 o 5 llaves, 2 principales iguales, una mas pekeña, otra solo el hierro y otra de plastico. De echo, lo vendi y el otro dia rebuscando encontre una de las llaves del audi, me kede alucinado, ni me acordaba de ke no di esa llave, el coche sigue aparkado en mi barrio ya ke se lo vendi a un amigo, tengo tentaciones :p:p , el coche era precioso.
Una duda, ke tiene ke ver el hacer surf con ke os den una llaven sin mando?? :p
Editado por AlCoRcOnErO
necesitas llevar una llave dentro del traje para abrir el coche al salir, yo por lo normal en invierno me suelo hechar solo los fines de semana (sabado y domingo) dos baños de dos horas por dia, uno a la mañana y otro a la tarde, no vas a dejar el coche abierto dos horas en un descampado, necesitas una llave que puedas llevar dentro del traje y que por lo tanto se pueda mojar.
