ME GUSTARIA PREGUNTAR EN ESTE FORO SI ALGUNO DE VSOTROS TIENE EL MISMO PROBLEMA Q YO Q ES UNA VIBRACION MUY MOLESTA EN FRIO Y EN CALIENTE MENOS A 70 º Q NO AZE NADA NO ENTIENDO SI ESTO ES NORMAL AUNKE POR LO Q PARECE NO LO ES TANTO Y ME AN DICHO Q PODRIA SER DEL CALADO DE LA DISTRIBUCION Y ME GUSTARIA SABER SI ES POR ESO Y SI ALGUNO DE VOSOTROS LO A SOLUCIONADO!!!UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS X CONTESTAR
Idem. Cuando empieza a calentar por los 70º en parado mete unas sacudidas de escándalo. Hace poco pasé una campaña y nada, sigue igual. A4 TDI 140 del 2006. En frio y en caliente no se aprecian.
Conversación con el mecanico:
Yo: Me pasa esto.
Mecanico: Es normal.
Yo: Cada 5.000 km le echo un litro de aceite.
M: Es normal.
Yo: rara vez cuando arrancas el motor hace amagos raros.
M: Es normal.
Yo: cada vez que vengo me cobras hasta el papel de la factura.
M: Es normal.
A veces pienso que hablo con un robot.
Yo: Me pasa esto.
M: Es normal.
M: Es normal.
M: Es normal.
Es lo que siempre dicen cuando no saben lo que tiene
S2
SABEIS SI PUEDE SER POR EL CALADO DE LA CORREA DE LA DISTRIBUCION?? A MI ME TIEMBLA ASTA CUANDO ESTA A 90º ES UN A3 DEL 2003 MODELO NUEVO Y ME DICEN EN AUDI Q ES NORMAL Y ESO DE NORMAL NO TIENE NADA NI MI RENAULT MEGANE DEL 99 TIENE ESOS TEMBLORES DE MOTOR POR MUY DIESEL Q SEA....
Buenas!! Vamos a ver, vayamos por partes. Yo tambien tengo un A3 2.0 TDI del 2006.
1-Los temblores a relenti: Nos os preocupeis por los temblores, estos vienen debido a causa de la valvula EGR (es la valvula de recirculacion de gases) esta valvula lleva por funcion quemar los gases emitidos por el propio coche introduciendolos de nuevo al coche. Por eso tiembla. Pero repito, no le pasa nada al coche, esta valvula se podria anular taponandola pero en la Audi no lo hacen porque sino no cumplirian la normativa Anticontaminante.
2-El consumo de Aceite: Yo tengo 31000 km en mi coche. Al principio tragaba mucho aceite porque llevaba uno muy liquido (hablando claro) es decir con un porcentaje muy bajo 0-30w y tenia q echar medio litro cada 9000km ms o menos, pero despues de la primera revision (la de los 25.000 km) me cambiaron el aceite a uno un poco mas denso 5-30w y hasta ahora no ha pedio aceite.
Yo os aconsejo q no os alarmeis tanto con las cosas ( q si la correa dentada, etc,etc.. )
P.D: Lo de la valvula EGR me lo dijo un familiar q trabaja de jefe taller en Audi.
Tambien en los motores 2.0 TDI dio problemas de temblores el doble volante motor(BIMASA)de la marca LUK,los revisaron en una campaña y los que tenian de la marca luk los cambiaron por los de la marca sachs.
Alguien del foro preparo una chapa para poner entre la valvula EGR(SIN ANULARLA)que parece que solucionaba tambien el problema de los temblores.
Espero que se solucione!!!
