Roberwhistler Publicado 11 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2008 Con matricula M-SH (aprox 11 años) el coche está perfecto, sin problemas de motor y ultimamente, y de forma muy aleatoria, no arranca. Esto sucede alrededor de 1 vez al mes. En el taller Audi no han sido capaces de reproducirlo y comentan que no pueden ayudarme. Conclusión, estoy muy preocupado porque te vas de viaje y puede ser que cuando pare a repostar ya no arranque. ¿Alguien ha sufrido esto? Muchas gracias. Responder
pableras Publicado 11 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2008 haz que te miren la bobina lectora (la que lee el transponder de la llave) saludos Responder
dha Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 lo primero bienvenido respecto a tu problema a mi me paso algo parecido en el scenic que tenia, y como no se mucho de mecanica no te se decir exacto lo que es pero te cuento. resulta que hay una especie de palomilla en un cable que cuando giras la llave se junta y al soltar la llave se abre. resulta que esa palomilla se quedaba en una sola posicion debido a defecto y suciedad y repercutia en que no arrancase el coche. a ver si alguien localiza la pieza que digo y asi tambien podrias revisarla. un saludo y suerte Responder
Roberwhistler Publicado 12 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Gracias. Sabes si es facil sustituir esa pieza? Igual se puede cambiar por una de un desguace. Responder
dha Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 como te dije antes no se exactamente que pieza es pero en mi caso estaba el coche en garantia pero me dijo que era una cosa muy muy simple asi que no creo que sea cara. saludos Responder
ssanmor Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Cuando dices que el coche no arranca, no hace ni siquiera el intento (no se mueve el motor de arranque)? Si se mueve pero no arranca, podrías tener un problema en el sensor de temperatura del líquido refrigerante. A mi coche le pasaba y el que me lo vendió me dijo que lo había solucionado así. Es un gasolina V6. Responder
Roberwhistler Publicado 12 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Perdón, igual no me explique bien. El coche arranca y a los 2 segundo se para. Esto es aleatorio. Saludos. Responder
duke80 Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Perdón, igual no me explique bien. El coche arranca y a los 2 segundo se para. Esto es aleatorio. Saludos. yo creo que tiene toda la pinta de ser el inmovilizador.... unas veces reconoce la llave y otros por lo que parece no.... al no reconocer la llave (o reconocerla mal) el coche se apaga... S2!! Responder
svenjarsia Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 Creo que puede ser el conmutador de la llave. A mi me pasa que en ocasiones enciendo el coche y al momento se apaga. Al tercer o cuarto intento el coche me arranca sin mas problemas. Ya me ocurrio una vez y me lo solucionaron cambiando el conmutador, pero creo que se me ha vuelto a romper. No cuesta mas de 60 euros. Responder
JavierP Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 A mi también me pasó, los mismos síntomas. Le cambiaron el transponder o algo así. Responder
