moreno100 Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Buenas compañeros, tengo un problema con el 100 2.2 E que vendi hace nada, el problema es que no luce el cuadro de mandos, ninguna aguja, funcionan pero no lucen, he cambiado el fusible que estaba fundido y nada, siguen sin lucir, el clima si luce, el check y el ordenador tambien. No se si habra algun rele de los que van abajo del volante que este jodido y sea para que luzca el tablero. A ver si me podeis echar una mano. Un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 La maneta es la misma para todos?? es la misma para todas las luces del coche quiero decir?? Revisa la conexion de detras del cuadro, yo empezaria por ahi, aunqe no creo que sea. Que put*da, vendes el coche y empiezan los problemas. Suerte y que no sea nada. Responder
seresmi Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Prueba con el regulador de intensidad de la luz del tablero. Suerte. Responder
mentA6 Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Prueba con el regulador de intensidad de la luz del tablero. Suerte. +1 Aunke si dices que el clima, el check y ordenador si se iluminan, puede que no sea eso.. A ver si encuentras el fallo y no es nada! Responder
moreno100 Publicado 12 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 La maneta es la misma para todos?? es la misma para todas las luces del coche quiero decir?? Revisa la conexion de detras del cuadro, yo empezaria por ahi, aunqe no creo que sea. Que put*da, vendes el coche y empiezan los problemas. Suerte y que no sea nada. jod** ya ves, la verdad es que el tio esta encantado de como va, pero mira que put*da, a mi de eso no me ha dado ningun problema, el mando esta bien tio. Saludos Prueba con el regulador de intensidad de la luz del tablero. Suerte. Ya lo he mirado, tambien va bien, de echo el check control lo puedo subir y bajar de intensidad con el regulador del tablero, eso quiere decir que funciona. Saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Revisaste las conexiones de atras del cuadro?? igual no te hacen buen contacto. Responder
moreno100 Publicado 12 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Revisaste las conexiones de atras del cuadro?? igual no te hacen buen contacto. El cuadro no le quitado, ¿crees que puede ser de ahi?, antes de dejar el coche parado funcionaban. Ah, me fijado en otra cosa, cuando pongo las luces el indicador de los grados del clima se apaga. Los fusibles todos bien, no funde ninguno. Me esta volviendo loco el put* tablero. Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 (editado) No se si sera de ahi, yo doy ideas. Si se apaga el indicador del clima entonces es posible que tengas un problema de masas, alguna que hace mal contacto o que esta cortada. Edito: dale un tk a Tolo a ver si te sabe orientar. s2. Editado 12 de Junio del 2008 por RomuloTDI Responder
Rocco Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 yo aun estoy como tu Moreno.... me funciona todo del cuadro menos la iluminacion de el en si mismo.eso si al igual q ati el ordeñador y el check control si que me lucen perfectamente..... ami ademas tampoco me luce ni las luces del boton del diferencial,ni las d los relojes de presiones y boltaje d bateria.... cambie fusibles,un par q tenia fundidos y sigue igual... en fin haber cuando se le mete mano al cuadro haber.....pero yo no sere kien lo haga,q seguro q me cargo algo q me conozco mis manos de "azada" Responder
moreno100 Publicado 13 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 No se si sera de ahi, yo doy ideas. Si se apaga el indicador del clima entonces es posible que tengas un problema de masas, alguna que hace mal contacto o que esta cortada. Edito: dale un tk a Tolo a ver si te sabe orientar. s2. Los tiros van por ahi, ayer con mas calma vi un cable negro con un faston colgando (debajo del volante, donde van los reles), hoy me van a dejar un polimetro para comprobar si es positivo o masa, no he encontrado donde puede ir conectado ese faston pero me da que es ese el que esta jodiendo el tema. Si no encuentro donde va, una vez que sepa si es positivo o masa y compruebe si ese cable es de iluminacion del tablero, le meto directamente al mando de luces y se acabo. Ya os ire contando. Un saludo y gracias. Responder
