chico Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Hola a todos, A ver si me echais un cable con un problema que me ha surjido hoy... Resulta que salgo del trabajo y al volver a casa el coche ha ido normal, con el clima puesto y enfriando. Llego a casa, paro, y al rato vuelvo a coger el coche y con el contacto puesto el clima se enciende y funciona pero al arrancar el coche ZAS!!!! se apaga el clima y ni gota de aire ni nada... el caso es que he abierto el capó y noto un ruido algo estraño, un olor como a quemado y por la zona de los tubos del aire suena un soplido muy fuerte... A ver si me podeis dar una pista de lo que puede ser.... Gracias y saludos.... Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 comprueba compresor.... Responder
chico Publicado 12 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Hola Ilde, gracias por responder tan rápido... Te cuento, esto es de expediente X, por un sintoma he descubierto otro problema. Acabo de subir del garaje, pues el clima funciona perfectamente... verás... El problema es LA LLAVE DE CONTACTO!!!! me he dado cuenta de que al arrancar la llave no vuelve totalmente a su posición, y el motor hace un ruido algo mas tosco de lo normal, sin querer he rodazo la llave y ha bajado a su posición normal después del arranque (estaba como entre medias) pues el sonido ha cesado y el clima se ha conectado automáticamente.. He salido a dar una vuelta y todo normal, potencia normal, clima normal, todo lo electrico normal... He notado tambien que desde la posición correcta de la llave después de arrancar puedo volver a intentar el arranque y entonces el motor de arranque si que grita (la verdad es que no se si en este coche se puede hacer eso, una vez arrancado se puede girar otra vez hacía delante para intentar el arranque) se que si paras sin llegar a poder sacar la llave no puedes volver a girar para arrancar se bloquea, pero no se si desde la posición normal con el coche arrancado se puede volver a intentar el arranque.. El tema, que se tiene que haber soltado algún muelle o mecanismo que hace que la llave al arrancar vuelva a su posición normal, se me queda entre medias y tengo que moverla una pizca con la mano... no es problemático pero si un engorro si le dejo el coche a mi novia, padre, hermana, etc... ¿sabeis si es dificil de reparar el bombin?, porque me suena que lleva el inmobilizador, se podría reparar sin cambiar el inmobilizador? mañana probaré a engrasar por dentro la cerradura por si es un tema de algún muelle o mecanismo... saludos y gracias. Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 POR LO QUE CUENTAS SE TE HA IDO EL CONMUTADOR DE LA LLAVE DE CONTACTO.. Y LO QUE TE OCURRE ES QUE SE QUEDA EL MOTOR DE ARRANQUE PILLADO, DE AHI VIENE EL OLOR A QUEMADO. PROCURA QUE NO SE QUEDE COGIDO, SI NO ADIOS AL MOTRO DE ARRANQUE... SIEMPRE INt***** VOLVER UN POCO LA LLAVE HACIA ATRAS..... DE TODAS FORMAS ES FACIL DE CAMBIAR...... Y NO VALE TAN CARO... AHORA TE PONGO COMO. Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 AQUI LLEVAS EL DESPIEZE... ES EL NUMERO CINCO.....ya depende de que cambios llevas si es manual o automatico.. y el precio es de unos 21,45 euros mas iva sobre los 25 0 26 eruso total CONMUTA.pdf Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 aqui llevascoimo cambiarlo. primero quitar airbag...... TODO ESTO SIEMORE CON LA BATERIA DESCONTECTADA...OI BIEN SI NUCA ENCENDER EL CONTACTIO... ES DECIR.. CON LA LLAVE SIEMPRE EN EL BOLSILLO... AIR_BAG.pdf Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 ASI SE QUITA EL VOLANTE VOLANTE.pdf Responder
ILDEFONSO Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 LUEGO SE CAMBIA EL CONMUTADOR DE ARRANQUE Y A MONTAR ASI SE CAMBIA CONMUTADOR.pdf Responder
chico Publicado 13 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 Muchisimas gracias Ilde... Si que tiene pinta de ser el conmutador... pues anduve unos 5Km por ciudad unos 10 minutos en esa circustancia, espero que el motor de arranque no haya sufrido mucho... Mañana mismo me voy a por el recambio del conmutador y lo cambio... ya instalé el tempomat así que ya me se el desmontaje. Me voy a imprimir los PDF's para que me sirvan de guía. Saludos y muchas gracias!!!!!!! Responder
chico Publicado 18 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2008 Pues ya tengo el conmutador... en cuanto lo cambie os doy el resultado.... ;-) Responder
chico Publicado 24 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2008 Pues ya tengo el conmutador... en cuanto lo cambie os doy el resultado.... ;-) MUCHAS GRACIAS IDELFONSO!!!!! Conmutador cambiado y todo perfecto!!!! ahora la llave está como en un coche nuevo, hay que hacer hasta algo de fuerza para arrancar, jejeje... Saludos... Responder
