hola, estoy buscando y no encuentro ningun brico para limpiar el cauda.....a ver
si algun manitas me da la solucion. Graciashttp://www.audisport-iberica.com/foro/style_images/asi_pro/folder_post_icons/icon1.gif
http://www.audisport-iberica.com/foro/styl...icons/icon1.gif
Hola:
olvídate de limpiarlo, porque lo único que puedes conseguir es romperlo, ten en cuenta que el caudalímetro funciona con una placa que se calienta en torno a los 70º y el aire mezclado con los vapores de aceite forma una costra muy dura a la que es difícil llegar con algo fino.
Una buena opción es "revivir" el caudalímetro con el vag com, si miras en el foro de preparación veras como se hace, y si no lo encuentras te lo puedo decir luego que tengo las instrucciones en el coche.
Suerte.
Hola:
Con el vag com te metes en MOTOR y luego en IDENTIFICACION, te pedira un codigo que es 12233, aceptas y pulsas ADAPTACION. Dentro de adaptacion puedes modificar la cantidad de gasoil por embolada que es el campo 01 y debe de estar entre 4 a 6 mg y esto se hace cambiando la cifra por otra mayor, la de origen suele ser 32768 y tu puedes introducir 50000, cuando confirmes la cantidad de combustible subira hasta su tope maximo, el campo 02 es el relenti, repites la operacion, introduces una cifra mayor y este se te tiene que quedar en torno las 940 rpm, lo que le da un poquito mas de salida, guardas y por ultimo el campo 03 es la del medidor, pues lo mismo, guardas el valor máximo que has introducido y a correr.
Yo en mi tdi no modifique la cantidad de combustible porque estaba en torno a los 5 mg por embolada y como soy mas de maraton que de 100 lisos he ganado en salida y al subir repechos a velocidad constante (120 a 130 km/H je je) mas no corro que me gusta ver el paisaje.
Suerte
