albertomuro Publicado 26 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2004 Hola a todos..... Despues de 456.778 problemas con el ordenador ya he vuelto a conectarme... Ayer, despues de coger una curva, se me enciende en el fis presion de aceite.... ¿Es normal?..... Gracias Responder
fraski Publicado 27 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 Nada de normal. Según el manual, parada inmediata y avisar a la grua, sopena de gripaje de motor. Salu2, Responder
Pecci Publicado 27 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 Pudiera ser normal si tuvieras el nivel de aceite muy bajo. Entonces, en una curva o una pendiente, podría darte un problema de ese estilo, aunque te debería haber saltado la alarma de nivel de aceite también. Si no es así, estoy de acuerdo con Fraski. Cuidadín y a llamar a Audi Class, que para eso lo pagamos a la entrega del coche <_< Un saludo Responder
AGC Publicado 27 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 Depende de la curva. Aún con el nivel correcto te puede pasar. A mi me ha pasado en plazas o rotondas tomándolas un poco a lo bestia <_< El tema es que la fuerza centrífuga "pone" el aceite contra las paredes exteriores de la curva (creo que me explico) y la bomba puede que se ponga a aspirar aire por unos instantes y se produzca pérdida de presión o se detecte nivel de aceite bajo. Tu verás que ibas haciendo cuando te ha pasado. Si era curva cerradísima+conducción extrema, tiene su explicación, si ha sido en conducción normal es para pensárselo, en cualquier caso, revisa el nivel de aceite, y ante la duda, consulta en el conce. (a veces por preguntar no cobran ) Responder
