Juan_Carlos Publicado 14 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2008 Hola, querria saber que tipo de llantas lleva mi audi a4 b5. Es que le quiero comprar unas llantas. Solo se que tiene que ser de 15 pulgadas y 5 tornillos pero desconozco el ancho, el anclaje y el offset (ET) admisibles (para pasar la ITV). Les agradezco su atencion. Saludos y gracias. Responder
DANIEL MS Publicado 14 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2008 Hola, querria saber que tipo de llantas lleva mi audi a4 b5. Es que le quiero comprar unas llantas.Solo se que tiene que ser de 15 pulgadas y 5 tornillos pero desconozco el ancho, el anclaje y el offset (ET) admisibles (para pasar la ITV). Les agradezco su atencion. Saludos y gracias. Hola ,Juan Carlos no tienen que ser de 15" lo que si tienes que respetar es el diametro, pero eso no significa que no puedas meter una llanta mas grande ,yo voy a meter 17" y mientra que sea equivalentes no hay pega, la tornilleria es 5 /112 y la et normal es 45 o 42......SALUDOS Responder
SerVus Publicado 14 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2008 Yo llevo 225/45/17 y sin problemas en la itv Responder
Juan_Carlos Publicado 15 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2008 Hola, querria saber que tipo de llantas lleva mi audi a4 b5. Es que le quiero comprar unas llantas.Solo se que tiene que ser de 15 pulgadas y 5 tornillos pero desconozco el ancho, el anclaje y el offset (ET) admisibles (para pasar la ITV). Les agradezco su atencion. Saludos y gracias. Hola ,Juan Carlos no tienen que ser de 15" lo que si tienes que respetar es el diametro, pero eso no significa que no puedas meter una llanta mas grande ,yo voy a meter 17" y mientra que sea equivalentes no hay pega, la tornilleria es 5 /112 y la et normal es 45 o 42......SALUDOS Pero es que para mirarlas por e-bay me pide el ancho y el anclaje, y eso es lo que no se. Un saludo. Responder
Portugues Publicado 15 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2008 El ancho es la garganta,y el anclaje los 5x112. Para mirarlas en ebay ,Tu solo pon que las quieres de 5 tornillos, x 112 mm,y las pulgadas en las que las quieres,16",17",18".... El ancho solo lo has de tener en cuenta segun que neumatico vayas a meter,pero si no te sales de medidias normales,sin problemas. Para que te hagas una idea,en 17",de un 205-45/17 a un 225-40/17,te vale la llanta 7x17" a 8,5x17".En 18,de la 205-35/18 a 225-35/18 te vale la 7x18" a 8,5x18"... Elige la que mas te guste.. Un saludo.Portugues. Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2008 Justamente lo que te han dicho, en la ITV no te dicen nada siempre que sea equivalente. La equivalencia la tienes que buscar en el que diametro final de la rueda no exceda de un +-3% del diametro de la rueda que te aparece en ta ficha tecnica (en la primera que te pone, no en las observaciones, que puede que tengas homologada alguna más). En cuanto al ancho de la rueda no hay ninguna reestricción en principio, creo, salvo que hay otra ley por ahí que dice que no puede salir un +-3% de la batalla del coche. Aquí ya tienes que jugar con el ET, el ancho de la llanta y el ancho de la goma. de todos modos, si usas una de las medidas que te recomiendan, no vas a tener ningun problema en cuanto a que te roce con algo ni en cuanto a legalidad se refiere. Conozco algun caso en el que la policia local ha multado por llevar una equivalente sin homologar y estar explicitamente en la ficha. Cosa que no ha tenido mayor problema que la molestia de buscar la ley que lo regula y restregarsela por las narices... salu2 Responder
