Buenas¡¡
acabo de llegar de currar y me ha ocurrido algo parecido a tí. He aparcado he ido a cambiarle de sitio después de apagarlo y no arranca, estoy acojonado¡¡¡ no hace ni asunto, se enciende el FIS y los testigo como normalmente, pero al dar el ultimo golpe de llave, se apaga todo y emite y pequeño pitido...
El coche es del 2004, y tiene los problemas de arranque en caliente, pero hasta ahora sin problemas, tardaba 2 segundillos en caliente, pero arrancaba, ahora no hace ni asunto¡
Por favor alguien sabe que puede ser?? solucionaste el problema??
Gracias de antemano
Yo cambié mi batería hace un par de meses y los síntomas eran esos. girar la llave y no hacer nada, tan solo un ruido de grillo. Además lo hizo de un día para otro, así sin avisar. Es como si la batería se hubiera estropeado de repente.
La cambié, los testigos encendidos, como a todos, unos kms rodando y todo ok de nuevo.
Salu2
A mi lo que me pasó el verano pasado fue que "en marcha" se apagó TODO.. El cuadro, la radio, todo... PERO NO EL MOTOR.. Eso sí, la dirección iba como uan piedra,, me acojoné que no os imaginais, claro EN MARCHA... Total, que después de darle mil vueltas, lo que fallaba era el ALTERNADOR que estaba defectuoso, y no pasaba bien la corriente a todo.
Una pregunta, a todos los que "sufris" con el tema de arrancar. Alguien ha cambiado el motor de arranque? Os ha dado problemas?. Lo digo porque yo algunos dias, al arrancar, el coche, hace el "grn grn grn grn..." 2 segundos o así, y arranca, parece que le cueste. ¿Es por el motor de arranque?,, Me dijeron en el taller que se va ensuciando y bueno.. jod** ! No se puede soplar (limpiar) y listo?. Hay que cambiarlo o qué?,, porque estoy hasta las ..... de las "mini averías" de mi coche. Ahora también me hace un ruido a veces cuando hago un giro a la derecha, como si el "amortiguador" crugiera o algo asi, no se...
Cuál es ese "post" en el que estan expuestas las "curiosidades" de nuestras joyas?.
ami me paso ace un par de meses, (El mio es del 2004) quite la bateria por que no acia ni mu, le añadi agua destilada que le faltaba bastante y la puse en carga 24h y a funcionar otra vez.
Mi amigo en un leon algo parecido.
Una duda, a que te refieres con ponerla en carga 24h, hay que enchufarla a la luz o q??
gracias
