jcms Publicado 15 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2008 Hola forer@s; pues eso que no se como se hace para copiar los datos del vag com cuando haces un Auto-Scan de todo, le doy á copy y no se donde se copian esos datos para luego mirarlos cuando desconectas del coche el cable. Gracias Responder
Tolo Publicado 15 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2008 Estaran en el "Portapapeles" ¿no?. Abre el "Bloc de notas" y "Pegar" Responder
jcms Publicado 16 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2008 hola TOLO lo he buscado por todos sitios y no lo encuentro por ningun sitio,pero en el porta papeles no me ha dado por mirar ??????????????????? gracias. Ya comentare Responder
jcms Publicado 20 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2008 nada d na no lo encuentro por nigun sitio. Responder
Wok Publicado 20 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2008 nada d na no lo encuentro por nigun sitio. Dentro del directiorio de instalación del VagCom hay un subdirectorio donde quedan guardados los logs esos. Cuando llegue a casa ( si no se me va el santo al cielo ), te miro el path de ese fichero. Responder
Wok Publicado 20 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2008 nada d na no lo encuentro por nigun sitio. Dentro del directiorio de instalación del VagCom hay un subdirectorio donde quedan guardados los logs esos. Cuando llegue a casa ( si no se me va el santo al cielo ), te miro el path de ese fichero. Pues no se me ha ido el santo al cielo... En mi caso, el archivo es C:\Archivos de programa\VAG-COM\Logs\AutoScan-Log.txt Mira si también lo tienes... ( eso si le has dado a la opción de guardar el escaneo, claro... ) Responder
jcms Publicado 21 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 Hola wok como siempre tan atento, Lo he vuscado por donde tu dices y ademas ya lo habia mirado y na d na no se que es lo que pasa pero no me guardsa nada cuando le doy á copy, yo creo que sera problema del programa. te pongo lo que pone en esa carpeta. En la de Logs pone esto If you do any data-logging, the log files will end up in this folder. En la de Debug esto Address 09:8E0 907 279 F recoded from 00001 to 01001 Address 09:8E0 907 279 F recoded from 01001 to 00001 Responder
Wok Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 Hola wok como siempre tan atento, Lo he vuscado por donde tu dices y ademas ya lo habia mirado y na d na no se que es lo que pasa pero no me guardsa nada cuando le doy á copy, yo creo que sera problema del programa. te pongo lo que pone en esa carpeta. En la de Logs pone esto If you do any data-logging, the log files will end up in this folder. En la de Debug esto Address 09:8E0 907 279 F recoded from 00001 to 01001 Address 09:8E0 907 279 F recoded from 01001 to 00001 Y por qué le das al Copy? Justo debajo tienes el Save Si después de hacer el Auto Scan, pulsas el Save, debe guardarte la información en el archivo que te comentaba en el mensaje anterior. Prueba a ver si es eso... Responder
jcms Publicado 21 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 Ok Ok Wok lo intentare otra vez mañana, pero creo que hay tambien he probado. :ranting2: De todas maneras hoy mirando por internete he visto un post que le havian canviado á un b6 la centralita de confort por la de un b7 y encima por la de la letra( N )y yo como soy un cabezon y esto me tiene la cabeza comida lo voy á intentar en el mio por el de la letra (L). Gracias Responder
Wok Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 Ok Ok Wok lo intentare otra vez mañana, pero creo que hay tambien he probado. :ranting2: De todas maneras hoy mirando por internete he visto un post que le havian canviado á un b6 la centralita de confort por la de un b7 y encima por la de la letra( N )y yo como soy un cabezon y esto me tiene la cabeza comida lo voy á intentar en el mio por el de la letra (L).Gracias Pues ya estás tardando en pasar ese enlace que has encontrado. Que nunca está de más tener información. Responder
jcms Publicado 26 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2008 Ok Ok Wok lo intentare otra vez mañana, pero creo que hay tambien he probado. De todas maneras hoy mirando por internete he visto un post que le havian canviado á un b6 la centralita de confort por la de un b7 y encima por la de la letra( N )y yo como soy un cabezon y esto me tiene la cabeza comida lo voy á intentar en el mio por el de la letra (L).Gracias Pues ya estás tardando en pasar ese enlace que has encontrado. Que nunca está de más tener información. hola Wok eso voy a tardar un poquito ya os comentare la ñapa cuando me manden de Alemania la centralita de comfort. Pero antes devo de poder copiar todos los datos de la que tengo por si algo no va como deveria de ir. <_< . Por cierto el enlace es tan facil como poner en google el numero de cualquier pieza que tenemos en nuestros Audi y salen vastantes cosas y con ellas foros de todo el mondo mira i veras. De todas maneras cuando tenga tiempo lo buscare y lo pondre. Responder
