pues eso, que si lo habeis leido en compraventa, tengo algunos de estos espejos y el caso es que muchos foreros me preguntan si los calefactables es instalar y activar con el VAG, que yo creo que si no?
Pero lo que ya no se son los fotosensibes, pues creo que ya hay que cablear desde el interior que tambien debe de ser fotosensibe y luego activar no?
en fin, resolverme esta duda para agilizar la venta de este tipo de espejos porfa...
gracias!! :roll1:
Buenas.
Yo los tengo fotosensibles, abatibles y térmicos y el botón tiene 4 posiciones, en el centro es cuando es neutro y ademas se activa el tema térmico, las dos posiciones para graduarlos y la ultima que le das la vuelta para abatirlos, supongo que al ser todos térmicos como mínimo el cableado ya esta hecho, en cuanto a la foto sensibilidad, segun me explico el comercial, llevan un liquido dentro del espejo que reacciona a la luz y se oscurece, no creo qeu haga falta cablearlo ni activarlo en el vag.
gracias!! :)
Buenas!
Lo mejor, sería, intentaras enterarte a través de un buen comercial o amiguete de confianza de taller Audi.. o mejor aún, alguién que los haya conseguido a posteriori (calefactables) y se los haya instalado!
De todos modos.., para un A3 Sportback del 2007, tienes en venta calefactables? Por cuánto?
Saludos!
.... eso del liquido.. no se como sera el funcionamiento de un espejo fotosensible, pero no creo que sea como el de el cristal de las gafas.
Estoy seguro que llevan algun tipo de conexion electrica que les diga lo que tienen que hacer. Porque si no no entiendo que el interior lo puedas desconectar con un boton.
Buenas!
Saludos!
Tienes MP, gracias!
para los calefactables solo hace falta vagcom para activarlos, pero la verdad es que para los fotosensibles no tengo ni idea.....
A mi los calefactables me van perfectos :flwrs:
Me alegro de que no te den problemas, ya te dije que estaban como nuevos jejeje!!
Muy buenas!
Los que vendes son abatibles? alguien los ha instalado?
A mi que sean fotosensibles me da un poco igual, pero de que se cierren solos :notworthy:
Lo que yo tengo a la venta son solo los cristales, el resto vale una pasta y si es electrico......ni te cuento
lo del liquido es cierto, se que lleva conexion electrica y que viene del espejo interior, lo que no se es si en estos modelos va cableado hasta los exteriores o no, pero que llevan conexion electrica eso seguro.
gracias....
PD: ya que estamos, si le interesan a alguien ...ya sabeis....MP...
saludos
