Kye Publicado 27 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 Hola a todos, De buenas a primeras de las boquillas de aire del conductor ha dejado de salir aire frio (de las del acompañante si sale frio) he probado a cargar y revisar posibles fugas en el circuito de gas y nada, sigue igual. He cambiado el filtro del habitaculo y tampoco. Antes de llevarlo al taller Audi me gustaría saber si a alguien le ha pasado algo similar. Estoy despistado pq puede ser desde algo electrónico hasta que se haya soltado un tubo. Saludos Kye Responder
Juanjo Publicado 27 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 Bienvenido Kye. Lo único que puedo aportar según veo en este gráfico es que el aire sale de un difusor común (número 5) y de ahí se distribuyen hacia las salidas laterales de ambos lados (nº 3 derecho, y nº 4 izquierdo). En teoría lo único que influye en el caudal es la abertura manual de la ruedecita de cada uno de los disfusores. Saludos. Responder
Kye Publicado 27 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 Muchas gracias JUANJO!!! Pero entonces lo entiendo menos pq antes si yo ponia p.ej. 20º en un lado y 26º en otro lado se notaba que el aire salía frio por uno de los lados y caliente por el otro. Ahora pongo en las dos pantallas 20º y por el lado del copiloto sale más o menos frio pero por el del conductor sale ardiendo. Lo voy a llevar al taller oficial de Auidi de Majadahonda y ya os contaré saludos Kye Responder
Juanjo Publicado 27 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 (editado) En este otro gráfico aparece la zona donde se reparten las salidas para el conductor y acompañante. Conducción de aire en la calefacción y en el vehículo Conducción de aire en la calefacción 1. A - Depósito de agua /filtro para polvo y polen 2. B - Vano reposapiés lado acompañante 3. C - Turbina de aire fresco -V2 1.-D - Aislamiento acústico ◆ Diferentes versiones para las carcasas del distribuidor de aire en las versiones "1" y "2". 2.-E - Intercambiador de calor 3.-F - Elemento adicional de calefacción -Z35 ◆ Sólo montado en vehículos con motor diesel 4.-G - Separación lados conductor/acompañante 5.-H - Hacia los difusores en el cuadro de instrumentos ◆ Posición cambiada entre las chapaletas centrales (ver chapaleta central). Editado 27 de Mayo del 2004 por Juanjo Responder
Kye Publicado 27 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 Gracias de nuevo Juanjo, este me aclara más pero aún así no me atrvo a meterle mano yo sólo. Lo llevaré al taller a que me sableen saludos Kye Responder
Juanjo Publicado 27 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 Como experiencia personal te puedo comentar que el anterior coche (Honda gasolina con Aire Acondicionado) dejó de enfriar el compresor. Me llegué a un taller especializado en aire acondicionado de coches y me querían montar el compresor nuevo alegando que tenía fugas y se había roto (todo esto a ojo y sin siquiera meter el aparato ese que hace el chequeo ). Lo llevé entonces a un taller de la zona (con su aparato de recarga y autochequeo) la máquina dijo que sólo hacía falta una recarga y ya está. Fueron 5500 pelas y se acabó. Hay mucho listo por ahí . En tu caso entiendo que el tema es más complicado, y el tema puede ir desde una simple "trampilla" que no se acciona para discriminar el flujo de aire .... hasta los sensores que controlan la temperatura del aire. Ya nos contarás. Saludos. Responder
Kye Publicado 27 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 Lo primero que pensé es que se le había acabado el gas refrigerante pero lo he sustituido y comprobado que no hay fugas. Lo que me queda es que los de Audi me asusten con el precio. saludos Kye Responder
JNV Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 Bueno, bueno, bueno.................veo que no soy el único. De hecho hay un post mío del pasado año habalndo del tema. Yo llevo con ese problema ya casi un año y después de mucho mirarlo en Audi y de cambiar varios servomotores y trampilas han llegado a la conclusión que para solucionar este tema hay que cambiar la Carcasa de Distribución de Aire. Casi nada ±750 + mano de obra, que por lo menos son otras 6-8 horas (porque no veas donde se encuantra alojada la carcasa esta). Hay que desmontar todo, todo el salpicadero. Responder
JNV Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 (editado) Como bien ha puesto Juanjo esta es la famosa carcasa. La referencia de la pieza es 4B0 819 353 Ahora a ver si entre los 2 somos capaces de llegar a una conclusión. @Juanjo, a mi coche incluso le cambiarón los mandos del clima para probar que no fuera el detector de temperartura y seguía igual. Me comentarón en su día en el conce que el problema es que mezcla aire caliente con aire frío, lo que quiere decir que está entrando aire caliente cuando debería estar cerrado. Durante el invierno no hay problema pero en verano no hay quien aguante. La semana pasada hice un viaje no muy largo con las 2 trampillas del conductor cerradas y las 2 del acompañante abiertas. Editado 28 de Mayo del 2004 por JNV Responder
Kye Publicado 28 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 JNV LO HAS CLAVADO!!! te pasa lo mismito que a mi....pero me has acojonado con la factura..... Pues el lunes 31 de mayo tengo cita a ver que es lo que me cuentan. Aunque digo yo que deberán de tener una base de datos con los errores y fallos más frecuentes de cada modelo y como arreglarlo para que no se tiren mil años de prueba. Mil gracias Kye Responder
JNV Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 (editado) JNV LO HAS CLAVADO!!! te pasa lo mismito que a mi....pero me has acojonado con la factura..................... Aunque digo yo que deberán de tener una base de datos con los errores y fallos más frecuentes de cada modelo y como arreglarlo para que no se tiren mil años de prueba. jeje.................ya te digo que base de datos tienen esos. Esta es la base de datos que ellos tienen €€€€€€€€. No son capaces de asumir abiertamente lo de los caudalímetros y van a asumir "cosillas" como esta. Vamos de culo!! Aunque yo no me puedo quejar, puesto que muchas de las cosas que cambiaron en su día y aún seguía sin funcionar no me las cobraron. Editado 28 de Mayo del 2004 por JNV Responder
JNV Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 Yo voy a retomar este tema con el conce porque ahora aprieta el calor. Asi que te mantendré informado. Responder
JNV Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 Juanjo, te he enviado un privado. Responder
Kye Publicado 30 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2004 Muchas gracias de verdad a los dos. Me habeis sido de gran ayuda.....os mantendré informados de la solución. Responder
Kye Publicado 7 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2004 La solución de AUDI: despues de tenerme sin coche diez dias, hacerme dos diagnoticos mal hechos llegan a la conclusión de que la "unidad de climatización" (!?!) funciona mal...y lo que nos interesa....son 1400€!!!!! les he mandado poco menos que a la m****. AHORA OS PIDO AYUDA. ALGÚN TALLER/ MANITAS QUE PUEDA HACER ESTA REPARACIÓN? Muchas gracias a todos los que habeis respondido ya. Saludos Kye Responder
