nachohuelva Publicado 17 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2008 ola compañeros, la semana pasada tuve un problema con mi a3, se me estropeo la mariposa de admisión y me fundía el fusible de 10 amperio qe gobierna los electroventiladores, bueno después de consultarlo, desconecte el conector de la mariposa y repuse el fusible y perfec, ya no lo fundía, cuando termine y camino de mi casa fui a abrir el techo y cual fue mi sorpresa cuando de ninguna forma se abría, estuve mirando el fusible que el manual me decía, que esta en el interior del habitáculo, lo comprobé y esta perfecto ya no se que mas hacer, mi ultimo recurso es ir al conce pero amigos ya sabemos la clavada que te da y para que a lo mejor sea una tontería bueno espero vuestra ayuda un saludo Responder
rubenrmg Publicado 17 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2008 pués si antes de tocar en la caja de fusible funcionaba perfectamente .. yo diría que es por el fusible! cambiale por si acaso!! .. y aunq te parezca una tontería, quita un borne de la batería .. lo dejas 5 minutos sin ella, y luego enchufa otra vez ... es un reseteo al coche y como en otros aparatos, q a veces necesitan un reseteo .. podría ser posible. Responder
Davisuco Publicado 17 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2008 a ver si por un casual tuvieses alguna posibilidad de pasarle el VAG por si la centralita tiene algun error y se ha quedado pillado La opción que dice Ruben tambien es buena, a lo mejor necesita un reseteo en condiciones, pero primero revisa el fusible. Ya nos contarás :lmfao: Responder
nachohuelva Publicado 18 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2008 a ver si por un casual tuvieses alguna posibilidad de pasarle el VAG por si la centralita tiene algun error y se ha quedado pillado La opción que dice Ruben tambien es buena, a lo mejor necesita un reseteo en condiciones, pero primero revisa el fusible. Ya nos contarás gracias por vuestras sujerencias amigos pero ya e encontrado el problema era un fusible en el compartimento motor qe esta cambiado de posicion gracias y un saludo NO SE PUEDE MIRAR LOS FUSIBLES CON UN PITILLO EN LAS MANOS JAJAJA Responder
rubenrmg Publicado 18 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2008 a ver si por un casual tuvieses alguna posibilidad de pasarle el VAG por si la centralita tiene algun error y se ha quedado pillado La opción que dice Ruben tambien es buena, a lo mejor necesita un reseteo en condiciones, pero primero revisa el fusible. Ya nos contarás gracias por vuestras sujerencias amigos pero ya e encontrado el problema era un fusible en el compartimento motor qe esta cambiado de posicion gracias y un saludo NO SE PUEDE MIRAR LOS FUSIBLES CON UN PITILLO EN LAS MANOS JAJAJA Responder
