queroseno Publicado 17 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2008 Buenas, tengo un amiguete con un A3 8P del 2004 motor BKD que no le funcionan los electroventiladores, ni poniendo el clima ni nada, hemos puenteado directamente los electros y funcionan, los fusibles estan bien. Alguien me puede decir la posible causa? parece ser comun en estos coches, lleva alguna centralita que gestione los electros? donde la lleva? decir que hemos puentado los terminales mas gordos y se han puesto en funcionamiento en la velocidad mas alta. Os agradezco cualquier ayuda. Gracias y saludos Responder
DMoLiTi0n Publicado 17 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2008 (editado) Hola. A mi se me fue a los 45.000km. Por lo visto, es un fallo que suele pasar a los 8P, sobre todo 2003-2004. Te cambian la unidad entera, ya que no viene por piezas. El motivo de la avería, según me dijeron en el taller, es por un sensor que tiene la unidad y no lo hace saltar. La broma, creo recordar, me salió por unos 400€. Saludos. Editado 17 de Junio del 2008 por DMoLiTi0n Responder
fierdz Publicado 18 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2008 doy fé de esos 400€ Responder
queroseno Publicado 18 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2008 Gracias por la respuesta, no sabreis decirme donde llevan la unidad. Gracias Responder
DMoLiTi0n Publicado 18 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2008 Pues a mi me cambiaron la pieza entera, ya que es una sola pieza. Responder
queroseno Publicado 18 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2008 Bueno, pues hemos cambiado la centralita, "probado con dos" y siguen sin funcionar , probaremos con los electros Responder
queroseno Publicado 18 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2008 Solucionado, los electros comunicados, solo la primera velocidad, gracias a todos S2 Responder
queroseno Publicado 18 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2008 Solucionado, los electros comunicados, solo la primera velocidad, gracias a todos S2 Falsa alarma, esta tarde me ha llamado el chaval que ha montado los electros y SIGUEN SIN FUNCIONAR, o sea, ni la centralita, ni los fusibles del vano del motor, alguien se le ocurre alguna otra cosa? si llevan algun rele o algun fusible "escondido"? yo no se me ocurre nada mas Gracias y saludos Responder
queroseno Publicado 19 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2008 Solucionado, los electros comunicados, solo la primera velocidad, gracias a todos S2 Falsa alarma, esta tarde me ha llamado el chaval que ha montado los electros y SIGUEN SIN FUNCIONAR, o sea, ni la centralita, ni los fusibles del vano del motor, alguien se le ocurre alguna otra cosa? si llevan algun rele o algun fusible "escondido"? yo no se me ocurre nada mas Gracias y saludos Bueno, pues al final se ha solucionado el problema, un triste fusible que parecia estar bien pero estaba medio fundido, el que alimenta el rele de los electros de 10 amp Gracias, se puede cerrar el post Responder
blakisnike Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 Hola si que es verdad que ese fusible se va que esta junto al rele en la caja del vano motor pero se va porque lo que se cortocircuita es la mariposa de admision si le metes el vas com veras que te la da como error por cierto siento decirte que le volvera a saltar el fusible un saludo Responder
queroseno Publicado 28 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2008 Hola si que es verdad que ese fusible se va que esta junto al rele en la caja del vano motor pero se va porque lo que se cortocircuita es la mariposa de admision si le metes el vas com veras que te la da como error por cierto siento decirte que le volvera a saltar el fusible un saludo Hola, tienes razon, tambien daba ese error, al poner el fusible lo hemos borrado y ya no sale y los electros vuelven a funcionar S2 Responder
cbjmotor Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Tengo el mismo problema y le cambiado la mariposa de admisión y sige igual Responder
