Hola compañeros, pues mi pregunta es si se pueden sacar de alguna manera los aireadores y asi limpiarlos para que no vayan cogiendo polvo.
Lo he limpiado con una prochita, pero es un coñazo :notworthy:
sí que se pueden... en el hilo iniciado para los que compramos el gadget hay gente que posteó los pasos. Es relativamente sencillo.
Gira el aireador hasta que el puntito blanco quede a unos 45º, se nota porque queda ligeramente encajado a esa posición...
luego has de hacer palanca con cuidado en los laterales del aireador con un destornillador plano (te recomiendo forrarlo con un trapo para no rayar pasticos) y haces palanca de manera que lentamente se separe un poco el aireador del agujero donde está encajado.
por último cuando lo hayas separado unos milimetros tan solo hay que estirar con la mano del aireador (aplica cierta fuerza porque está duro)... repite el proceso con los demás aireadores y el proceso inverso para introducirlos en sus orificios!
de todos modos en el hilo que te comento viene el proceso indicado con fotos por si te resulta más práctico! :notworthy:
Editado por Air Crusan
Puedes extraerlos es fácil, Jaimemz hizo un brico de como cambiarlos, y explica como sacarlos, hechale un vistazo, una vez fuera, con algun compresor ( tipo la máquina para hinchar ruedas de las gasolineras ) o algo, puedes limpiarlo bien.
Lo he limpiado con una prochita, pero es un coñazo :unsure:
de todos modos en el hilo que te comento viene el proceso indicado con fotos por si te resulta más práctico! :cfsd1:
Qué apañao... :thumbsup:
Aqui dejo mi brico:
BRICO: Cambiar aireadores Audi A3 8P, Todo paso a paso.
(pincha en el enlace)
tienes fotos y todo explicado
