luis Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 No me funcionan los mandos a distancia, he activado con el vag-com el sistema de que los cierres se cierren solos (20km/h), y que se abra solo la puerta de conductor con un solo toque al mando, sorpresa cuando pruebo el mando no funciona y funciona todo lo activado a la perfeción, vuelvo a dejar los codigos como estaban(04683) y tampoco funciona, e intento hacer una sincronización y tampoco funciona, no se que hacer, si alguien sabe algo que lo diga por favor. No funciona ninguno de los dos mandos, pero si meto la llave en la cerradura todo perfecto. Responder
aduanero1 Publicado 31 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2004 Vamos a ver, has debido de descodificar las llaves haciendo un ajuste básico si enterarte... :blink: Haz lo siguiente: Abres el coche con la llave y pones una de ellas en el contacto y das al mismo (sin arrancar). Sales, cierras la puerta con la otra llave en la cerradura y sin sacarla haces la secuencia abrir >/ cerrar varias veces, pulsando al mismo tiempo el botón correspondiente de el mando (abrir al abrirla y cerrar al cerrarla), esta secuencia la has de repetir unas tres veces, pero acordándote de dar mientras al botón correspondeinte en el mando. Cuando veas que funciona, repites toita la operación con la otra llave (acordándote que has de tener el contacto dado). Ya nos contarás. Saludos Responder
Pires Publicado 31 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2004 (editado) Secuencia de operaciones para la reprogramación de llaves ya existentes. Nota: Esta secuencia de operación es necesaria después de cambiar la pila de la llave del control remoto y si se visualiza uno de los errores del 00955 al 00958. ‒ Pulsar una tecla de la llave de control remoto. Si no tiene lugar un bloqueo o desbloqueo del cierre del vehículo: ‒ Cerrar y abrir el vehículo en un espacio de 30 segundos, por la cerradura de la puerta del conductor. ‒ Comprobar ahora el funcionamiento de la llave de control remoto reprogramada. Si no tiene aún lugar un bloqueo o desbloqueo del cierre del vehículo, deberá volverse a programar la llave. Llave de vehículo para control remoto: programar =>pág. 01-120. Borrar las posiciones de la memoria Se pueden borrar posiciones de la memoria si, por ejemplo, el cliente pierde una llave control remoto. ‒ Conectar el encendido con una llave. ‒ Cerrar con una llave el vehículo por el exterior a través del cerrojo de la puerta del conductor. ‒ Pulsar 5 veces la tecla "Abrir" de la llave del control remoto con un espacio de un segundo. Nota: Cada pulsación sobre la tecla es confirmada con los intermitentes de emergencia. ‒ Desconectar el encendido y sacar la llave de contacto. ‒ Las posiciones de memoria están borradas; el cierre centralizado no debe desbloquear las puertas al accionarse la tecla de "apertura a distancia". ‒ Comprobar el campo de indicación 3 en el bloque de valores de medición 007 =>pág. 01-116. Ahora deben estar borradas todas las posiciones de memoria y, por consiguiente, estar puestas a "0" (en el ejemplo: 0000). ‒ Ahora puede autoadaptar nuevamente hasta cuatro llaves. Editado 31 de Mayo del 2004 por Pires Responder
Pires Publicado 31 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2004 Secuencia de operaciones para la autoadaptación de nuevas llaves de control remoto ‒ Desbloquear las puertas del vehículo desde fuera a través de la cerradura de la puerta del conductor. ‒ Conectar el encendido (con otra llave). ‒ Comprobar cuántas llaves ya están programadas en el campo de indicación 3 del bloque de valores de medición 007. => pág. 01-116 → Indicación en el display: Leer bloque de val. de medici En el campo de indicación 3 aparece cuantas llaves se han programado y qué lugar ocupan en la memoria (en el ejemplo aparecen dos en la memoria 1 y 2). ‒ Cierre el vehículo con la llave a programar por el exterior a través del cerrojo de la puerta del conductor. ‒ En el espacio de 5 segundos, pulsar la tecla "Abrir" de la llave tantas veces como se precise hasta alcanzar la siguiente posición de memoria (en el ejemplo, 3 veces) Cada pulsación sobre la tecla es confirmada con los intermitentes de emergencia. ‒ Espere 5 segundos. ‒ Pulse ahora de nuevo la tecla "Abrir". El vehículo desbloquea el cierre. =>Llave programada con éxito. ‒ Desconectar el encendido y sacar la llave de contacto. ‒ Comprobar el funcionamiento de la nueva llave. ‒ Comprobar el campo de indicación 3 en el bloque de valores de medición 007 => pág. 01-116. → Indicación en el display: Leer bloque de val. de medici En el campo 3 aparece la cantidad de llaves con mando a distancia programadas y qué posiciones de memoria ocupan. Ahora debe haber un "1" más (en el ejemplo: 1110). Notas: ◆ Hay que prestar atención y memorizar la llave nueva siempre en una posición de memoria libre. Al utilizar posiciones ya ocupadas (reconocibles por un "1"), quedará fuera de servicio la llave de control remoto anteriormente programado en esta posición. ◆ Puede comprobarse si se ha realizado correctamente la programación consultando el bloque de valores de medición (función 08), número de grupo de indicación 007 =>pág. 01-116. ◆ Sólo puede programarse un total de cuatro llaves. ◆ La programación debe concluirse dentro de un intervalo de tiempo de 30 segundos. Si se excede este tiempo debe repetirse el proceso. Responder
luis Publicado 31 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2004 Muchas gracias ahora me tengo que ir al trabajo, pero luego lo probare, he ido al conce de wolskwagen y no an podido hacerlo, decia que la maquina buena la que tiene los codigos se le a estropeado y la a enviado a alemania, dice que esa maquina la conecta a la toma de telefono y se conecta por internet y saca los codigos. De todas formas muchas gracias ya dire algo. Responder
luis Publicado 1 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2004 Funciona, gracias ya se algo mas, lo que es un poco grave que en el conce no sepan estas cosas. Lo del ajuste basico lo hice adrede, siempre que entro en un modulo miro errores y hago un ajuste basico. Ahora ya lo se. Responder
oscared Publicado 1 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2004 Desde luego me siento mas tranquilo con vosotros que con el concesionario. Saludos... Responder
luis Publicado 5 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2004 Desde luego, porque en el conce (wolksvagen) decian que no se puede programar la llave con la misma llave, que hay que hacerlo con la maquina, que eso es cosa de seat. Cuando tenga un rato tengo que ir a decirle que audi tambien se puede programar con la llave. De todas formas si las memorias se han borrado sin la maquina no puedes programarla, y con solo darle 5 veces a abrir se borran todas las memoria, luego tienes que meter el bag-com y mirar el recuadro 2 del canal 17 para saber cuando tienes que dejar de apretar el mando, y programar cada llave en un canal diferente. (Como mola el foro y el vag-com). Responder
