luicris Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 Hola a todos: ¿sabe alguien cómo puedo quitar de una radio concert el sistema bose con el Vag Com? Del DVD que nos envió Sergio, para un A6 del 99 que versión es mas adecuada de vag? gracias, saludos Responder
Encoder Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 (editado) Cualquiera de las versiones del Vag-Com te sirve, siempre que el OBD2 te deje acceder al modulo, yo suelo utilizar la 4 pero la 2 o 3 para esto también te sirve. Para desactivar el sonido Bose y a la vez activar el de serie, en una radio (sin navegación), tines que proceder de la siguiente manera: a ) - Entras al modulo 56. Que es el de la radio b ) - Editas el código principal de ese numero (pulsas en Recode) Observaras que tenemos un número de 5 digitos. Digito 1- Es el continente, tiene que ser un 0 Digito 2 - Sonido de parejas, tendrás un 0 Digito 3 - Composición de equipo de altavoces: Bit 0 - Sin ningun Altavoz Pasivo Bit 1 - 1 altavoz pasivo delantero (BOSE + Telefono) Bit 2 - 2 altavoces pasivos delante y 2 activos detrás Bit 5 - 2 altavoces pasivos delante y no activo el de atrás Digito 4 - (el que te interesa) sonido BOSE o Standart Bit 0 - Sonido Standart Bit 1 - Sonido BOSE Digito 5 - Funciones del cargador e instrumentos Bit 1 - No CD-Changer y No display en Instrumentos Bit 3 - CD-Changer sólo Bit 5 - Display de Instrumentos sólo Bit 7 - CD Changer y Displñay de intrumentos habilitado c ) Por si te lias con esto, lo que tienes que hacer es irte directamente al digito 4 si tienes el BOSE activo, tendrás un 1, pues le cambias por un 0 para desactivarle y automáticamente habrás habilitado el sonido standart y no tienes que tocar nada más. Editado 28 de Mayo del 2004 por Serg|0nT Responder
luicris Publicado 28 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 gracias Responder
Dangy 33 Publicado 31 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2004 ¿Por qué motivo quieres desactivar el sonido BOSE? ¿No se escucha mejor con él activado?? Responder
