davidroad Publicado 19 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2008 HAY ALGUN BRICO PARA VER COMO SE CANBIA EL FILTRO DEL GASOIL.NO E ENCONTRADO NADA. Responder
BoR Publicado 20 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2008 Si no me equivoco, tu llevas un filtro por decantación. Irá a la izquierda del turbo. Sueltas los manguitos y les sueltas. Quitas el cepo que lleva en la parte superior. Aflojas la abrazadera que lleva y lo sacas. Llenas el filtro nuevo con gasoil hasta arriba y lo pones. Aprietas abrazadera, pones el cepo y lo aseguras bien y por ultimo pones los tubos del gasoil apretando bien y con cuidado que no te quede uno suelto (toma de aire y mal asunto...). Por ultimo arrancas. Si tienes suerte no tendrás que purgar, si a la 3ª o 4ª no arranca, no fuerces la puesta en marcha, mejor purgas. Para purgar, aflojas (de uno en uno) el tornillo del tubo de gasoil que llega a cada inyector. Con él flojo, que alguien intente arrancar. Cuando veas que escupe gasoil, paras y pasas a otro. Pon un trapo para no ponerlo todo perdido, y ojo con el gasoil que sale fuerte. Saludos. Responder
yerar Publicado 20 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2008 (editado) Hola y perdón por la intromisión! Una pregunta BoR, para quitar los tubos de gasóil que van a los inyectores (para purgar), ¿Hay que quitarlos tanto de la bomba como del inyector o es flexible como para quitarlo de uno de los lados solamente? y otra cosilla, Una vez quitado el tubo, ¿lleva alguna junta que haya que sustituir?. Le quiero meter mano este finde pero le tengo pánico a las tomas de aire y quiero estar preparado. Muchas gracias de antemano saludos Editado 20 de Junio del 2008 por yerar Responder
BoR Publicado 20 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2008 Suelta solo del inyector. De la bomba no hace falta. Te dará de sobra para que tire el gasoil. Tampoco hace falta que lo saques mucho, con que lo aflojes un poco ya saldrá el gasoil. S2. Responder
yerar Publicado 20 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2008 Suelta solo del inyector. De la bomba no hace falta.Te dará de sobra para que tire el gasoil. Tampoco hace falta que lo saques mucho, con que lo aflojes un poco ya saldrá el gasoil. S2. Ok, ASI lo haré. Gracias y saludos Responder
davidroad Publicado 21 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 no lo veo muy claro pero lo intentare.para k no coja aire k es lo mas importante.gracias Responder
davidroad Publicado 11 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2008 alguien tiene el motor 2.5tdi 163cv?para saber como va i de mas gracias Responder
