  • 3 años más tarde...
Hola compañeros, refloto tema, ya que mi interruptor de warning, (es decir el triángulo de los mismos), al cerrar el coche, sigue encendido y se queda permanentemente las 24 horas encendido.
Ruego me digais, si es normal o no, si es algún fallo, o qué puede ser.
Decir que tengo un a3 8p 2.0 fsi (150 cv), del año 2003.
Ahhhhhhhhhh, y la cosa es que hace cosa de tres semanas, juraría que se apagaba.
!qué cosas¡.
saludos y gracias por vuestras futuras respuestas.
Editado por dogade
El mio es de noviembre del 2003 y se apaga a los minutos.... :p
p.d: Aprovechando que se habla del boton de emergencia. He observado que hay marcas, por ejemplo Peugeot, que cuando salta el abs salta los 4 intermitentes a la vez, con el objetivo de avisar al que esté detrás que has pegado el frenazo -muy usual en estas fechas en las autovias con las malditas retenciones-, por lo menos un colega mio lo tiene en su 307. Mi pregunta es: ¿hay alguna opción del VAg-Com que se pueda activar este sistema? -en el caso de que exista,jeje <_< -
Confirmo que en el modelo 2011 si metes un frenazo brusco se encienden los 4 intermitentes. Me ha pasado en un paso de peatones y un peaton que cruzo sin mirar.
En el mio de 2008 (pre-restyling) con centralita de 30 bytes se puede activar con vag-com, comprobado que funciona.
jod**, un post de 2008 :claugh:
Hola, el mio también lo hace. Al cerrar el coche con llave se queda el "triangulo" y el "coming", pero se apagan a unos pocos segundos. Segun he leido en otros post de este foro, es algo normal (un caso parecido, el reloj y el cuentakilómetros, que cierras con llave y quedan encendidos). Tambien se enciende el "triangulo" si le doy al interruptor de abrir el portón trasero, cuando lo tengo cerrado. El "coming" no me he fijado si se enciende o no; así a todo creo que se enciende solo si lo tienes activado en el interruptor. Y si os fijais, al abrirlo y al cerrarlo, tambien se encienden dentro los intermitentes.
Seguro que se queda las 24 horas encendido??
Pues sí, confirmado se queda encendido y el simbolo de comming ese en mando de luces tambien, ¿tendré algo averiado?.
Saludos y gracias.
Pues yo creo que sí, porque a mi no se me quedan encendidos.
En cuanto al tema de si se encienden los intermites en un accidente... A todos los vehiculos nuevos se les encienden si tienes que frenar bruscamente, algo que está muy bien, a mi de momento no me pasó nunca; pero creo que se encienden y se apagan solos.
