Patxi2.3 Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 (editado) Tengo el fusible nº19, el que controla el cierre centralizado y la luz interior... El otro dia se me fundió, lo cambié y funciono hasta que paré el coche y cuando lo fui a arrancar,ya se habia fundido otra vez. Hoy al sacar el coche, le he vuelto a poner otro fusible y lo mismo... ¿será algun corto?¿mucha movida para localizarlo? Gracias y S2 Editado 21 de Junio del 2008 por Patxi2.3 Responder
Estornino Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 La respuesta es: !!Necesitas un electricista!! :thumbsup: Responder
Patxi2.3 Publicado 21 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 La respuesta es:!!Necesitas un electricista!! Nos ha jodido mayo....!!!! Responder
schwen Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 Sintomas de un corto en la instalacion, lo dificil es dar con ello. Responder
seresmi Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 ¿ que mas controla dicho fusible ? ¿ cuando se te funde ? ¿al encenderse la luz de cortesia ? ¿ al cerrar el coche o al abrirlo ? Datos, datos, datos...... Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 Bombillas fundidas, electros que no saltan, fusibles que se queman.... Polstersgeist??? :blink: Responder
seresmi Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 Bombillas fundidas, electros que no saltan, fusibles que se queman.... Polstersgeist??? :blink: B) Pues el cab*** del espíritu se está recorriendo media España a nuestra costa !!! B) :lmfao: :lmfao: :lmfao: Responder
merida Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 Si no me equivoco le pasa lo mismo que aun amigo mio.Y es la maneta de las luces que esta mal y hace corto y funde el fusible Responder
tajgreidotu Publicado 21 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 A mi me pasaba lo mismo, y el problema venia de la luz del mechero. Desmonta el "mueble" del freno de mano, y echale un vistazo al mechero por detras. Si no me equivoco, ya no te luce el cuadro, los relojitos de presion carga y bateria, las luces de los mandos del A/C y cuando abres la puerta no te funcionan las luces del techo, pero si le das manualmente si no?? Una duda, el check control(si es que lo llevas) se te ilumina mas o menmos con la ruedecilla de regulacion de intensidad de las luces del cuadro? Venga, suerte y que des con el problema! Responder
Patxi2.3 Publicado 21 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2008 ¿ que mas controla dicho fusible ? ¿ cuando se te funde ? ¿al encenderse la luz de cortesia ? ¿ al cerrar el coche o al abrirlo ? Datos, datos, datos...... El fusible solo controla eso, luz interior de cortesia (solo la posicion de puerta abierta, las otras manualmente funcionan) y cierre centralizado(la alarma funciona)y apertura deposito caldo y creo que es al arrancar el coche, esta tarde lo comprobaré otra vez (con otro fusible) Responder
