Tengo el fusible nº19, el que controla el cierre centralizado y la luz interior...
El otro dia se me fundió, lo cambié y funciono hasta que paré el coche
y cuando lo fui a arrancar,ya se habia fundido otra vez.
Hoy al sacar el coche, le he vuelto a poner otro fusible y lo mismo...
¿será algun corto?¿mucha movida para localizarlo?
Gracias y S2
Editado por Patxi2.3
¿ que mas controla dicho fusible ?
¿ cuando se te funde ? ¿al encenderse la luz de cortesia ? ¿ al cerrar el coche o al abrirlo ?
Datos, datos, datos......
Bombillas fundidas, electros que no saltan, fusibles que se queman....
Polstersgeist??? :huh: :blink: B) :conf::flwrs:
Pues el cab*** del espíritu se está recorriendo media España a nuestra costa !!! :notworthy::thumbsup::flwrs:
B) :lmfao: :lmfao: :lmfao:
Si no me equivoco le pasa lo mismo que aun amigo mio.Y es la maneta de las luces que esta mal y hace corto y funde el fusible
A mi me pasaba lo mismo, y el problema venia de la luz del mechero. Desmonta el "mueble" del freno de mano, y echale un vistazo al mechero por detras.
Si no me equivoco, ya no te luce el cuadro, los relojitos de presion carga y bateria, las luces de los mandos del A/C y cuando abres la puerta no te funcionan las luces del techo, pero si le das manualmente si no??
Una duda, el check control(si es que lo llevas) se te ilumina mas o menmos con la ruedecilla de regulacion de intensidad de las luces del cuadro?
Venga, suerte y que des con el problema!
El fusible solo controla eso, luz interior de cortesia (solo la posicion de puerta abierta, las otras manualmente funcionan)
y cierre centralizado(la alarma funciona)y apertura deposito caldo
y creo que es al arrancar el coche, esta tarde lo comprobaré otra vez (con otro fusible)
