Hola de nuevo. Ya puestos en ñapas (este mes bato record) y dado que tenía puestos los indicadores de batería, presión aceite y temperatura aceite), me gustaría saber en qué parte del motor va el sensor de temperatura de aceite. Imagino que cerca del carter o cerca del filtro de aceite. ¿sabéis si hay algún agujero roscado por ahí?
Y el sensor en cuestión, imagino que vale el de cualquier coche. Si tenéis una foto aunque sea de movil, del susodicho sensor os lo agradezco.
Se me olvidaba. Importante también saber los valores del sensor, para, si no hay el de estos coches, comprar el de cualquier otro compatible.
Gracias again.
Gracias again.
que motor era tu coche? en el mio va en el bloque. se ve asi emplevista.
Gracias again.
El 2.2, que creo que en eso es igual que el 2.3. Es que el que se ve yo creo que es el de temperatura del agua, pero el del aceite :thumbsup:
He visto en otros foros que incluso taladran el carter o cambian el tapón del carter para meter en su lugar el sensor, pero me parece muy fuerte.
Gracias again.
Hay motores q llevan dos sensores d aceite, presion y temperatura.
s2
