Pues si, acojonante. Un A3 1.6 con 2 años. Cuando llega el verano y se keda 4 o 5 horas al sol y se caldea un poco (Tampoco es que sea un horno) le cuesta arrancar.
Siempre arranca a la primera (Hasta ahora) pero le cuesta... no lo hace como deberia.
En invierno no lo hace, lo hace cuando ya sube un poco la temperatura.
El año pasado tambien lo hacia. Lo lleve al taller, lastima que lo lleve en Otoño cuando lo dejo de hacer y no le encontraron nada (o no lo miraron que es lo mas probable). Total que ya no esta en garantia y ha empezado otra vez a hacerlo.
De que puede ser?? Esta claro que depende del calor que haga.
Saludos y gracias.
Hola paisano, ¿te da olor a gasolina, en el interior o exterior del habitaculo?, me da la impresion que puedes tener alguna fuga o toma de aire en algun conducto, y cuando hace calor se evapora la que haya en dicho conducto (entrada al motor???) con mas rapidez que cuando hace menos calor y nesecita mas de arranque para que llegue de nuevo gasolina al motor, ¿estas seguro que llega gasolina al motor en el mismo momento del arranque?, puedes probar intercalando en el manguito de entrada a motor un pedazo de tubo transparente de pvc (los hay que no son atacados por liquidos disolventes) y asi ver si en el momento del arranque tiene gasofa o no, no se, son ideas, a ver si a alguien se le ocurre algo mas, suerte y salu2 que no sea na. :rolleyes:
  RYOGA dijo:
Saludos y gracias.
Hola colega,prueba a enfriar la bomba de inyeccion(coges una botella de agua fria y la viertes ncima de la bomba)si te arranca perfecto tendran que reajustarte la bomba,significa que los cabezales de la misma estan fuera de sitio,son unas agujas que permiten el paso de combustible a cada inyector,espero que no sea eso y sea alguna chorrada por que es una averia cara,tiene que desmontar la bomba y meterla en una maquinorra.Saludos y que no sea nada.
No da olor a gasolina ni a nada nada.
En cuanto a la bomba de inyeccion no se ni cual es ni donde esta xD
Lo mas seguro es que me aguante, mientras arranque pues asi seguira. Aunque la verdad es que da muy mala impresion oirlo que arranque asi. Cuando ya esta calentito arranca perfecto. pero cuando se enfria un poco y la temperatura exterior es altita le cuesta.
Un saludo y Gracias
