jmgarcia Publicado 23 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2008 Hola solo que ria si alguien sabe algo de como instalar mi parrot 3100 al coche, temgo puesta la sinfoni 2 creo que es tiene lo del doble din ese y el parrot te vieneen dos partes, jajaja jod** que lio, haber la radio va todos los cables a un conector que va a la redio y el parrot biene para que le conectes en dos partes pero no tengo ni idea de que tengo que hacer aaaaaaaaaaaaaaa ayudarme porfa. Responder
emi 2.0 Publicado 23 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2008 hola yo instale el parrot al sportback sin problemas no es que lleve conectores para dos a mi me paso lo mismo simplemente es un puente unos van a donde tienes conectada la radio y altavoces y los otros es donde ahora tendras que conectar la radio y altavoces no se si me explico Responder
POBEÑA Publicado 23 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2008 Hola yo puse el parrort CK 3000 Evolution,la centralita del parrot en mi caso era azul,va en serie entre los cables de la instalacion (los del coche) y la entrada del aparato de radio que tengas,es desenchufar unos y enchufar otros,no tienes pegas pue solo hay una posicon.En el manual de instruciones del parrot te viene un esquema orientativo,ya sabes que una imagen vale mas que mil palabras.Yo necesite un adaptador para la concert III. Responder
luis9 Publicado 23 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2008 Hola yo puse el parrort CK 3000 Evolution,la centralita del parrot en mi caso era azul,va en serie entre los cables de la instalacion (los del coche) y la entrada del aparato de radio que tengas,es desenchufar unos y enchufar otros,no tienes pegas pue solo hay una posicon.En el manual de instruciones del parrot te viene un esquema orientativo,ya sabes que una imagen vale mas que mil palabras.Yo necesite un adaptador para la concert III. Cuanto te costo ese adaptador?. Responder
jmgarcia Publicado 23 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2008 Hola yo puse el parrort CK 3000 Evolution,la centralita del parrot en mi caso era azul,va en serie entre los cables de la instalacion (los del coche) y la entrada del aparato de radio que tengas,es desenchufar unos y enchufar otros,no tienes pegas pue solo hay una posicon.En el manual de instruciones del parrot te viene un esquema orientativo,ya sabes que una imagen vale mas que mil palabras.Yo necesite un adaptador para la concert III. Cuanto te costo ese adaptador?. claro a mi me falta ese adaptador asi si seria quitar conectar y volver a conectar a la radio pero nose esxactamente que necesito no lo encuentro por ningun sitio estoy negro jeje gracias amigos por vuestras respuestas Responder
jmgarcia Publicado 23 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2008 me e comprado un adaptador y un aparato de parrot que dice que se puede usar los mandos del volante y que los tel salen en la pantalla del fis osea que no hace falta llevar la pantallita del parrot en el salpicadero como sea verdad e triunfado la broma me a costado 120 aparte del parrot ck3100 pero si es como me an esplicado me ahorro una pasta bueno ya os contare haber si es verdad. Responder
POBEÑA Publicado 24 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2008 me e comprado un adaptador y un aparato de parrot que dice que se puede usar los mandos del volante y que los tel salen en la pantalla del fis osea que no hace falta llevar la pantallita del parrot en el salpicadero como sea verdad e triunfado la broma me a costado 120 aparte del parrot ck3100 pero si es como me an esplicado me ahorro una pasta bueno ya os contare haber si es verdad. No recuedo el precio pero fue barato sobre los 10€,y a mi no se me nada lo tengo puesto a traves de los botones de cargravo junto al ESP. Responder
