Hola a todos, tengo un problemilla con el cierre centralizado, mas concretamente con la opcion confort, es decir al pasar de 15 km/h se cierra el coche, pero cuando le das al boton de desbloqueo que hay en el lado del conductor, se desbloquean todas las puertas excepto la trasera izquierda. En cambio si le doy al mando a distancia si que me la abre. Sabe alguien a que puede ser debido esto, porque ya me tiene loco. Gracias y un saludo a todos.
A ver si es que tienes el cierre selectivo activado.
Esta opción consiste en que, si das una vez al botón de apertura en el mando a distancia, se desbloquea sólo la puerta del conductor y la del depósito de gasolina. Si le das dos veces seguidas, se desbloquean el resto de las puertas.
Aquí suele haber algunas confusiones puesto que, más de uno, le da dos veces al mando como si fuese un "doble click" en el ratón de un ordenador. Para que se haga correctamete, tienes que dejar un pequeño intervalo de tiempo entre una pulsación y otra.
Lo mejor, le das una vez, oyes como se desbloquea la puerta y, entonces, velves a darle. Verás como vuelves a oir lo que parece el mismo ruido, sólo que esta vez se desbloquean las tres restantes y el maletero.
SALUDOS
Con el mando a distancia no hay ningun problema,es decir le das y se abren todas las puertas incluido maletero. El problema lo tengo con el boton del cierre (el que va en la puerta) o bien cuando se activa solo cuando pasa de 15 km/h, entonces aqui se cierran todas las puertas pero si le das al boton de la puerta para volver a abrirlas o bien sacas la llave del contacto, hay una puerta que no se abre desde afuera y desde adentro tienes que darle dos veces a la manilla para que se desbloquee, con lo cual el cierre de niños descartado.
No se si es un problema de la opcion confort o del boton de la puerta o yo que se....
A mi me pasa lo mismo con la puerta derecha. Cuando hace mucho calor o mucho frío al abrir la puerta no la reconoce en el fis y no se me encienden las luces interiores y cuando abro con el boton interior del cierre centralizado no me abre la puerta, hay que darle dos veces en la manilla para abrir. Lo curioso es que con el botón del mando me abre perfecto.
A nadie ma le ha pasado esto?
Hola colegas, a mi tambieen me pasa, una vez que se cierran las puertas solas
ya no las puedo abrir con el boton de desbloqueo de la puerta ni desde fuera. solo las puedo
abrir desde dentro con el tirador, 2 veces, o con el mando a distancias, me pasa desde hace tiempo
haber si alguien nos hecha un cable y solucionamos este problemilla. saludos.
yo os dire mi caso por si os soluciono algo. Resulta que un dia va mi mujer y me dice que no podia abrir el maletero con la manecilla. Para abrirlo tenia que hacerlo con el boton de abrir el maletero del mando. A la semana lo mismo y asi continuamente durante un par de meses. A mi nunca me pasava hasta que un dia que llegavamos al garaje yo estava de copiloto y al llegar antes que el coche se parara totalmente ( o sea que las ruedas aun giravan levemente ) vi como quitava el contacto con la llave. Bajamos del coche y tachin el maletero estava cerrado. O sea que mi problema fue ese . Si quitas el contacto antes de que pare totalmente el coche el maletero no abre. No lo he provado con las otras puertas pero el maletero esta totalemte comprovado
  • 8 años más tarde...
En 2008-6-25 a las 9:47, 200CV dijo:
Me acaba de pasar lo mismito es el mismo modelo alguien sabe como solucionarlo? Como dato os diré que me han cambiado el elevalunas del conductor por si tuviera algo que ver,muchas gracias
Perdona por la tardanza y muchas gracias por contestar, pues la verdad como soy novaton no me he fijado en nada, bueno se lo deje antes de er al mecanico y se lo explique y estaba alucinando se lo ha quedado espero que mañana viernes me lo de haber que me dice, el caso es que me lo hacía a veces como pude comprobar.
ya os contares , un saludo
En 2017-6-7 a las 8:52, Carlisu84 dijo:
Si abres la puerta esa te la marca en el fis como abierta?
una pregunta de novaton ¿que es el FIS? no se vale reirse eeee?
