Bueno pos creo que es el mismo problema del que ya os hable de que no me arrancaba pos ahora creo que por eso mismo me sube de revoluciones y no se baja de 2000 rpm pero cuando lo apagas y lo arrancas vuelve a estar bien un poco menos de 1000rpm!
Es rarisimo :thumbsup: :thumbsup: :clap1: :laugh:
pero ke le pasaba lo mismo ke le aceleraba sin pisar el acelerador??
Si, me parece que me dijo que se le quedaba acelerado a 2000rpm
A ver si se mira el post
Hola, parece que esa mariposa de gases necesita un limpiado a fondo, si puedes desmontarla coge un poco de disolvente y un estropajo de los de fregar los platos y le das por dentro, sobre todo por la zona de la mariposa, incluida esta, la montas y si puedes le haces un ajuste básico a la mariposa con el VAGCOM (01,04,60 o 98) también tienes que mirar algún tubito de los que van a la electro válvulas o los respiraderos de los gases de aceite del cárter a la admisión porque estos se descomponen con el tiempo y producen una toma de aire que hace variar el ralentí o que se quede acelerado como es tu caso, también has de mirar el sensor de temperatura que por mandar una señal falsa el coche se puede quedar acelerado.
Suerte.
  • 2 meses más tarde...
Bueno pos tras un largo tiempo vuelvo a subir este hilo ya que hoy me compre la valvula de canister en un desguase y al final resulto ser que no era por eso y me sigue el ralenti inestable (por ejemplo al arancarlo sube de revoluciones hasta tres mil y poco a poco baja , o voi en 1 o segunda y al cambiar de marcha al pisar el embrague las revoluciones no bjan sino que siguen en 2000 y algunas veces mas ).
No se que puede ser pero estoy seguro de que es por alguna tonteria :unsure::notworthy: :notworthy: :ranting2:
ayuda
Ayuda !!!! :thumbsup: <_< :unsure:
Pd:por cierto en la valvula de canister hay un claqueoo "chik/ chik/ chik" eso esta bien ?? esque al principio al ponerla iba el coche estupendo pero despues lo apague y lo qrranque y volvio a acelerar .
