Vamos, que le ha quitao las esferas y se las ha colocado al suyo, no?
Esferas y agujas. Fue imposible codificar el otro cuadro y se probó todo lo habido y por haber.
Pintaste el cuadro pues? jajajajaja que maquina, te quedo de LUJO!!!! no paras eh!!!!
Clima dosdin rest...son pajaros muy raros eh y carillos y la radio dosdin me encanta, queda como las OEM...impresionante.
duke, y no tienes desfase en cuentarevoluciones y en el velocimetro?
saludos.
saludos.
No, en mi caso tiene hasta menos error que antes (comprobado con 2 GPS distintos).
la valvulina de la caja de cambios, es el aceite de la caja de cambios? por donde se rellenaría? un saludo
Se rellena por un costado de la caja
Yo no sabia que había tres partes para rellenar , pensaba que solo había liquido para la caja y para el diferencial , pensé que el torsen era el diferencial trasero no que fuese otra pieza aparte .
Podrias poner mas marcas de los botes que as usado y que tipo de valvulina son?
Un saludete
c***! pues estoy con Damokles, es más, tenia entendido que el central es hermético y habría que sacarlo y desmontar para cambiar el aceite que lleva. Si es así ya sabes lo proximo que tienes que hacer es un brico.
Un saludete
Como tal hay 4 partes (diferencial delantero, caja de cambios, Torsen y diferencial trasero) pero sólo hay 2 tornillos de desagüe y 2 de llenado.
Tanto el diferencial delantero como la caja de cambios y el Torsen se vacían y llenan a través de los tornillos de la caja y los 3 comparten valvulina.
El diferencial trasero tiene sus propios tornillos y no comparte valvulina.
Le he puesto valvulina Repsol Cartago 75W90 que está pensada para transmisiones autoblocantes o grupos diferenciales de deslizamiento limitado (LSD). Con unos 5 litros se cambia todo (2,8 caja y diferencial + 0,8 Torsen + 1,4 diferencial trasero)
Hola Duke, dime que tal ese aceite, por que yo cambie recientamente la valvulina y en frio no estoy muy contento de como actua...que te costo?
Esta mañana ha arrancado en la sierra a -3grados y bien, no le he notado nada raro. Las marchas entraban suaves.
El precio de la garrafa de 5L es de 51€ (IVA incl.) pero con el descuento que me hacen se quedó bastante mejor.
