:) Hola a todos. Pues eso q el miércoles con una temperatura de la o**** se me encendió el EPC. Es el mismo problema q me da siempre cuando hace mucha calor .Q podría ser? Alguien tiene idea ? Le quite la borran de la batería unos segundos se la puse otra vez y el coche volvió a la normalidad. Un saludo
Se trata del interruptor que enciende las luces de freno y que se encuentra en el propio pedal.
Estos interruptores son una solemne m**** y se acaban jodiendo a las primeras de cambio. Como se joden, la centralita da error y el resultado es la luz amarilla del EPC,(Electronic Power Control).
Eso creo que pasa en todos los VAG del 1999-2002 que llevaban esa pieza...
La solución es, no obstante, barata y se trata de sustituir la pieza.
La pieza es casi igual que esta.
Un saludo.Portugues.
Gracias Portugues. En mi coche se enciende solo en verano(a veces) cuando hace mucha mucha calor pero si dices q puede ser eso y ademas es barato lo cambiare y aver si sigue fallando. Gracias otra vez
