Pues eso chavales que hoy he desmontado la admision directa porque me dijo Ssgti que es malo porque cojen el aire caliente del vano del motor y pierdes potencia. La verdad es que es posible porque tampoco notaba aumento de potencia, es decir, lo que notaba es que tenia mas tiron a bajas pero a altas perdia. Bueno pues digo yo, si cojemos y compro en el desguace una caja de filtro original, y lo acoplo para meter el filtro de admision directa dentro de la caja para que coja aire de fuera...¿que os parece la idea? Bueno, espero vuestras opiniones...
Un saludo!
P.D.: Filtro = KN
yo personalmente no soy nada partidario de ese tipo de admisiones, piensa que ese aire pede estar descompensando hasta la mezcla de tu combustible y hacerte incluso consumir mucho mas y andar menos, seguro que desde que pusiste el filtro has perdido hasta 7cvs, seguro
Para eso esta el caudalimetro, para medir el caudal y temperatura del aire que entra, por lo que si el cauda esta ok, la mezcla es correcta, por lo tanto no puede haber un error en el calculo de la mezcla
esta claro que cuanto mas facil sea la entrada de aire en la admision, mejor va el coche, lo que pasa es que estos filtros, no se hasta que punto mejoran la ya estudiada admision de un coche,ademas suelen estar colocados en un sitio con bastante carlor, lo que empeora la temperatura del aire de admision. ademas suelen lleva aceites para mejorar el filtrado,quedando en muchas ocasiones restos en el caudalimetro.
un saludo
Un filtro decente te puede dar tanto bajos como altos, (normalmente mas bajos). Pero tiene que ser montado correctamente, cuanto mas lejos del bloque mejor y aislado de este, puedes poner una separacion de plastico entre el filtro y el bloque aprovechando la caja de origen, pero lo que conviene hacer es poner una manguera gorda que traiga aire frio del exterior. Ya se que el espacio esta apurado, en mi coche por ejemplo movi la botella de los limpias para hacer sitio.
La ganancia es leve, pero se agradece. Ademas el motor se refrigera mejor si le entra aire mas frio
Editado por Ismapc
