jdf007 Publicado 28 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2008 Aquí tenéis una solución sencilla para una mayor duración del caudalímetro, sobre todo en motores diesel. A probar y comprobar. Espero respuestas de agradecimiento modificacion_caudalimetro.pdf Responder
yerar Publicado 28 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2008 Aquí tenéis una solución sencilla para una mayor duración del caudalímetro, sobre todo en motores diesel.A probar y comprobar. Espero respuestas de agradecimiento modificacion_caudalimetro.pdf Hola. Bienvenido a esta casa! A ver, con todos los respetos del mundo me parece una contrariedad agujerear precisamente un caudalímetro. El coche creerá que vas mas lento, ¿no? Saludos Responder
Rf20vT Publicado 28 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2008 Yo pasaría de meter una broca entre los filamentos. Yo a los TDI cuando pierden fuelle, desmonto el caudalímetro y lo limpio... El TDI de mi padre tiene 245000 kms y el caudalimetro de serie Saludos Responder
SerVus Publicado 28 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2008 Hablanos de ese desmontaje,que ya llevo tres probados(de donantes)y la cosa no va.Realmente no se porque pierdo el tiempo por 90€.Pero quiero hacer la prueba de la limpieza Responder
Rf20vT Publicado 28 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2008 Sencillo.. Sacas lo que realmente es el caudalimetro, donde va el conector eléctrico. Normalmente va con 2 tornillos torx inviolables (tienen un saliente en el centro de la cabeza, hay que tener un destornillador especifico). Hay gente que los limpia con un spray de componentes electrónicos, yo llevo años limpiándolos con alcohol 96º y un bastoncillo de algodón. Luego lo pongo a secar delante de un aireador del coche con el clima puesto en frio de todo (esto de secarlo con aire frio lo lei hace unos años, y siempre lo he hecho asi) Saludos Responder
SerVus Publicado 28 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2008 A ver que para algunas cosas soy un poco lento,entiendo que del cauda en si(la pieza q se extrae) no se desmonta nada,entoces solo puedo limpiar el primer filamento,o le echo alcohol pa dentro? Señor dales paciencia para que me sigan respondiendo!! Responder
Rf20vT Publicado 29 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2008 (editado) A ver, yo me refiero al caudalimetro en si, al sensor, no al cuerpo cilindrico que va entre el filtro de aire y el tubo que va al turbo, que es donde va metido el cauda... Mañana si tengo alguno de los calamares en casa, desmonto uno y le hago un par de fotos Saludos Editado 29 de Junio del 2008 por Rf20vT Responder
jdf007 Publicado 29 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2008 Aquí tenéis una solución sencilla para una mayor duración del caudalímetro, sobre todo en motores diesel.A probar y comprobar. Espero respuestas de agradecimiento modificacion_caudalimetro.pdf Hola. Bienvenido a esta casa! A ver, con todos los respetos del mundo me parece una contrariedad agujerear precisamente un caudalímetro. El coche creerá que vas mas lento, ¿no? Saludos yerar, te agradezco los respetos, pero date cuenta que el aire que pasa por el taladro de 3 mm es mínimo, además es un caudal medido, ya que pasa por el filamento antes de salir por el taladro. lo único que se consigue es evitar que todo el aire medido pase por el laberinto, de modo que parte de la carbonilla que se queda a ensuciar el caudalimetro salga de este sin pasar por el laberinto. No es una medida para modificar prestaciones. De todos modos se puede probar y si el coche va mal, pues se obtura el taladro. Eso sí, hay que tener cuidado al taladrar y ser fino si no queremos dañar el filamento, pero te aseguro que es una medida probada. Saludos. Responder
yerar Publicado 29 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2008 Hola jdf007! Yo pienso que si ese laberinto que comentas tiene esa forma y esa sección es porque lo requiere el mismo para la medida. Si no se lo ahorrarían y le saldría mucho mas barato fabricarlo. El mundo de los fluidos es muy complejo . La velocidad del fluido en un punto depende también de la velocidad del fluido aguas abajo y de las ondas de reflexión y rarefracción que se producen por el camino y que "tiran" del aire. De todas formas como bien dices, se puede probar a ver qué tal. Además, el Vagcom te va a decir rápido si está midiendo bien :shocked: Eso no quita agradecerte la información y sobre todo el hecho de que entres ya aportando cosas al foro. Gracias y saludos :clap1: Responder
CarlosA3 Publicado 29 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2008 Sencillo.. Sacas lo que realmente es el caudalimetro, donde va el conector eléctrico. Normalmente va con 2 tornillos torx inviolables (tienen un saliente en el centro de la cabeza, hay que tener un destornillador especifico). Hay gente que los limpia con un spray de componentes electrónicos, yo llevo años limpiándolos con alcohol 96º y un bastoncillo de algodón. Luego lo pongo a secar delante de un aireador del coche con el clima puesto en frio de todo (esto de secarlo con aire frio lo lei hace unos años, y siempre lo he hecho asi) Saludos Yo lo hago exactamente igual y se recuperan el 90% de los caudalimetros. De hecho venden productos casi especificos para esta operación. Un saludo, Responder
Aza Publicado 30 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2008 Desde cuando pasa carbonilla por un Caudalimetro??????? Bueno, os doy la solucion definitiva, un caudalimetro de Land Rover, estos aparatos se averian por pequeñas subidas de tension (no por suciedad ni nada por el estilo) y la solucion en los de esta marca (siguen siendo BOSCH) es la instalacion de un diodo para esa subidas. Estoy cansado de ver mil trucos que no valen para nada, no se cuantos botes de spray para electronica use, caudalimetros, etc...desde que puse este el coche tiene 300.000 km, lo puse con 150.000 desde 0 km a estos 150.000 cambie 4.... Esa es mi recomendacion. Saludos. Responder
Rf20vT Publicado 30 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2008 Desde cuando pasa carbonilla por un Caudalimetro??????? Bueno, os doy la solucion definitiva, un caudalimetro de Land Rover, estos aparatos se averian por pequeñas subidas de tension (no por suciedad ni nada por el estilo) y la solucion en los de esta marca (siguen siendo BOSCH) es la instalacion de un diodo para esa subidas. Estoy cansado de ver mil trucos que no valen para nada, no se cuantos botes de spray para electronica use, caudalimetros, etc...desde que puse este el coche tiene 300.000 km, lo puse con 150.000 desde 0 km a estos 150.000 cambie 4.... Esa es mi recomendacion. Saludos. Carbonilla no, pero habrás visto la cantidad de roña que se queda acumulada entre los filamentos no? Yo ya lo he dicho, he limpiado cientos de ellos, y casi todos resucitaban... La prueba está en el Toledo de mi padre, 245000 kms y el cauda de origen... Saludos Responder
SerVus Publicado 12 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2008 Siguiendo los consejos de Rf20Vt he limpiado el cauda,resultado.............he resucitado todos los ponys que faltaban,como tira Responder
