JMM Publicado 3 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2008 Imagino que te refieres al asidero que presionas y tiras para fuera. Responder
ROCKBOY Publicado 3 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2008 Imagino que te refieres al asidero que presionas y tiras para fuera. El mismo Responder
JMM Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 La "cerradura" con el cajon viene en bloque lo que viene aparte es lo que le cubre que eso se jode cada dos por tres por conocimiento de causa abrelo con cariño... Un saludo. Responder
ROCKBOY Publicado 4 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 La "cerradura" con el cajon viene en bloque lo que viene aparte es lo que le cubre que eso se jode cada dos por tres por conocimiento de causa abrelo con cariño... Un saludo. Intentare arreglarlo, supongo que eso no se vende aparte y que te venden el cajon entero Responder
JMM Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 La "cerradura" con el cajon viene en bloque lo que viene aparte es lo que le cubre que eso se jode cada dos por tres por conocimiento de causa abrelo con cariño... Un saludo. Intentare arreglarlo, supongo que eso no se vende aparte y que te venden el cajon entero Hombre por 32e lo tienes nuevo y si no se te han roto las pestañas que lo recubren (lo que me paso a mi y lo recubri con la barrita de Pattex y ni se menea) esa pieza la pudes usar en el nuevo y te ahorras las pelas. Piensatelo. Un saludo. Responder
Bully Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 Yo estropeé el mío por entrar sin darme cuenta de que lo dejé abierto. Rompí el bloqueo de salida del cajón y la tapa la desgrapé terminando por no encajar con la suficiente presión que antes tenía. Cambié el cajoncito y sellé la tapa con dos pegotitos estratégicos y desde entonces tal como nuevo está. La verdad es que prácticamente lo abro y cierro casi a diariamente y jamás he tenido un solo problema salvo el tropiezo causado por un servidor. Saludos. Responder
ROCKBOY Publicado 4 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 Yo estropeé el mío por entrar sin darme cuenta de que lo dejé abierto. Rompí el bloqueo de salida del cajón y la tapa la desgrapé terminando por no encajar con la suficiente presión que antes tenía. Cambié el cajoncito y sellé la tapa con dos pegotitos estratégicos y desde entonces tal como nuevo está. La verdad es que prácticamente lo abro y cierro casi a diariamente y jamás he tenido un solo problema salvo el tropiezo causado por un servidor. Saludos. Me pasa justo eso creo que tengo el bloqueo roto, seguramente no tenga arreglo Se me ocurre pegarle dos cintas de iman Responder
Bully Publicado 5 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2008 Si es eso entonces mira de poner una y otra para que hagan contacto entre ellas cuando cierres el cajón en su parte trasera. Has de calcular bien los lugares para que te funcione esa idea, aunque la verdad, ahorras unos 30 y pocos euros, pides el cajón, pones la tapita y no has de calentarte la cabeza por una parte no poder trabajar cómodamente al ser todo interno y dos no se si habrá carcasa alguna para pegar uno de esos imanes adhesivos. Saludos. Responder
ivan gt turbo Publicado 5 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2008 a mi la tapita del cajon se me rompio y la pegue com una pasta de dos componentes q uso en el taller para pegar plasticos.....y desde entonces no se sale ,yo ese cajon lo uso mucho.... Responder
DMTS Publicado 5 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2008 hola, sabeis por cuanto puede salirme la tapa o embellecedor q recubre el cajon, el del asiento del conductor no la traia cuando compre el coche y algua vez me pinchado con algun plastico al abrirlo Responder
ROCKBOY Publicado 6 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2008 hola, sabeis por cuanto puede salirme la tapa o embellecedor q recubre el cajon, el del asiento del conductor no la traia cuando compre el coche y algua vez me pinchado con algun plastico al abrirlo El embellecedor ronda los 5 Euros, y lo tienes en diferente acabados Queroseno en este post nos da las referencias y precios Saludos Responder
